查看: 11416|回复: 18
CLAA220WA01白屏维修请求大家的帮助
发表于 2011-8-12 22:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-12 22:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 22:50:45 | 只看该作者 �
VEEG...........那些点有没电压呢?
发表于 2011-8-12 22:57:02 | 只看该作者 �
检修过程、检修数据一个也没有,只有大量不知所以的图片!
请求楼主:1、将详细的检查和测量数据放上来;
               2、对每张图片加上说明或者你自己把认为没用的删除
24小时后如果你做不到,我就要删除此帖(因为你的大量图片有骗分的嫌疑)
发表于 2011-8-13 16:46:26 | 只看该作者 �
版主好!图片我整理,把没用的删除. 发过的图片要在哪里删除啊?我贴子能重新编辑吗? 求版主不要删我贴子,我想把这屏修好,
在你所发帖子的下方有个“编辑”按钮,在那里你就可以重新修改你的帖子了  发表于 2011-8-15 11:14
发表于 2011-8-13 16:55:24 | 只看该作者 �
白屏一般是屏升压电路问题 你好好查查 有没有10V  23V   -7V
发表于 2011-8-13 17:01:35 | 只看该作者 �
谢谢您的帮助,屏升压电路没有10V  23V   -7V量了 只有5V和3.3V的那些元件是被我拆下测量后焊上的
发表于 2011-8-13 18:46:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-318623-1-1.html  楼主这个才是你要的,工厂内部维修教程+中文图解。
发表于 2011-8-14 15:08:56 | 只看该作者 �
谢谢!我的下载分还不够用,还没办法下载.
发表于 2011-8-14 15:44:11 | 只看该作者 �
屏上DC/DC电路损坏 无29V 13V -6.5V等屏工作必须电压 白屏  重点查一下C504.506等是否漏电短路 D501、Q501是否己经击穿 IC503是否巳经损坏等等 这块屏如果有配件更换 应该可以修复的
发表于 2011-8-14 17:10:02 | 只看该作者 �
如果只有3V 5V  说明后级4大电路有问题 主要先查查AVDD 11V  那时候有基本的升压电路构成的  他不工作后,面的三大电路都不回工作的啊
发表于 2011-8-15 10:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 10:15:46 | 只看该作者 �
z4654688 发表于 2011-8-14 17:10
如果只有3V 5V  说明后级4大电路有问题 主要先查查AVDD 11V  那时候有基本的升压电路构成的  他不工作后,面 ...
你好!11V没有出来,D501双头量了后都是4.96V,没有升压
发表于 2011-8-15 10:20:42 | 只看该作者 �
xuan5312 发表于 2011-8-14 15:44
屏上DC/DC电路损坏 无29V 13V -6.5V等屏工作必须电压 白屏  重点查一下C504.506等是否漏电短路 D501、Q501是 ...
谢谢您的帮助,升压电感两头都是5V,到D501也是5V,应该是一头5V另一头是12V吧,没有升压.
电感两头直流电压都是5V 区别是接MOS管那头 由于输出MOS管高速开关 其上叠加了高频脉冲电压 经D501整流后获得12V左右VAA1或AVD01电压  发表于 2011-8-15 12:09
发表于 2011-8-15 10:45:16 | 只看该作者 �
你好!谢谢您的帮助,我今天可以下载了,谢谢!
发表于 2011-8-15 11:59:49 | 只看该作者 �
哪尼就上电测测4。96V是否是瞬间升压还是直接没升压  如果瞬间升压说明保护 如果没升压就好办一点  如果有N沟道场馆的话  吧场馆  芯片 电感换掉  如果瞬间升压 排查吧  后级有短路的
发表于 2011-8-15 21:59:40 | 只看该作者 �
xianli3688 发表于 2011-8-13 16:46
版主好!图片我整理,把没用的删除. 发过的图片要在哪里删除啊?我贴子能重新编辑吗? 求版主不要删我贴子,我想 ...
你好!我在贴子下方没找到编辑按钮,只有回复和补充.
我试了下删除不了图片,真的不知在哪可以编辑,请给予指导下,谢谢!
发表于 2011-8-15 22:10:03 | 只看该作者 �
z4654688 发表于 2011-8-15 11:59
哪尼就上电测测4。96V是否是瞬间升压还是直接没升压  如果瞬间升压说明保护 如果没升压就好办一点  如果有 ...
我是上电测的,VGA信号也送上的,一直没有升压的,C504 C506 D501 Q501查过都没坏,IC503 屏的电源管理芯片是CT1102 AH0512有没有坏?不知怎么查?请指导下,谢谢!
发表于 2011-8-17 15:30:53 | 只看该作者 �
CT1102 我这买不到,不知有代用的没?
