查看: 1910|回复: 15
请教这个二极管起什么作用呢?
发表于 2011-8-11 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的D29是干什么用的呢
起稳压作用?
发表于 2011-8-11 16:42:19 | 只看该作者 �
实测q31的b极是2.5v左右,正常吗?
发表于 2011-8-11 16:56:55 | 只看该作者 �
d29两端电压是6.1v。
发表于 2011-8-11 17:45:53 | 只看该作者 �
反向击穿给Q31的B极提供偏置电压,使得Q31导通,从而拉低C极电压。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-11 18:01:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-11 19:04:40 | 只看该作者 �
稳压作用咯,它的目的就是超过其稳压值就会漏掉一部分的电,漏掉的电使得Q31导通
发表于 2011-8-11 20:07:24 | 只看该作者 �
稳压管,超过稳压的部份,给三极管提供B极偏置。
发表于 2011-8-11 21:27:54 | 只看该作者 �
楼上的除了楼主都是正解。。
发表于 2011-8-11 21:49:29 | 只看该作者 �
喜哥讲的基础课就有。
发表于 2011-8-11 21:54:04 | 只看该作者 �
正常的!这里要减去这个二极管的稳压值
发表于 2011-8-11 21:54:28 | 只看该作者 �
应该是过压保护,这个地方要稳什么压啊
发表于 2011-8-12 10:40:59 | 只看该作者 �
应该是过压保护。跟以前那个防静电的装置有点像
发表于 2011-8-12 13:41:45 | 只看该作者 �
我觉得是个开关二极管,
发表于 2011-8-12 14:16:57 | 只看该作者 �
学习中,二级管
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-12 14:56:11 | 只看该作者 �
保护电路,在这只是当个降压管用(用电阻分压可以代替掉)Q31基极电压=(Vin-稳压管电压)X10/49
谢谢, 原理上来说,我觉得不加这个二极管,或者换成电阻,也能起到作用。  详情 回复 发表于 2011-8-15 11:18
发表于 2011-8-15 11:18:14 | 只看该作者 �
谢谢,
