查看: 2629|回复: 6
宏基三基色小IC C160qj坏,求助,
发表于 2011-8-11 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器偏色,测三基色阻值不对,分别连接一个6脚IC的1 3 4脚,该IC2脚供电,5脚接地,134脚分别过保险电阻,经后级匹配75欧电阻接地后经阻容电路进主芯片,拆保险电阻后,测后级电路阻值全部正常,
旁边还有一个同样的IC,经测是连接行场信号到主芯片的,测1 3 4 6脚对地数值一样,基本判断此IC坏,
手边无同样IC,想修改电路,请高手指教,这个IC是不是就是一个给三基色提供上拉电压的原件,如果是的话,可不可以把三基色过电阻接供电,接多大电阻?谢谢,
谢谢,四楼正解,拆下此IC后,颜色正常了,看来,这个还真是个排上拉电阻,呵呵,只不知道这样使用有后患没有,?
发表于 2011-8-11 10:51:39 | 只看该作者 �
高手们给看一下啊,急等,
发表于 2011-8-11 11:02:36 | 只看该作者 �
换IC吧.......
发表于 2011-8-11 11:16:08 | 只看该作者 �
直接取下此IC,就可以了。
谢谢,直接拆下,果然好了,看来,这个就是信号上拉的,  发表于 2011-8-11 11:42
发表于 2011-8-11 15:46:53 | 只看该作者 �
是几只对地的二极管 用于保护的 看分离式的电路图可以看得很清楚
发表于 2011-8-12 02:35:20 | 只看该作者 �
niu人多啊拆了没有影响??
发表于 2011-8-13 01:33:52 | 只看该作者 �
几个二极管集成的,直接拆掉无任何影响
