查看: 4226|回复: 0
aoc tft19w80ps 显示器电压正常,不能开机 以修复
发表于 2011-8-11 09:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc tft19w80ps mcu 数据损坏  从新刷程序一解决
遇到一个AOC的19型号tft19w80ps
故障是不亮指示灯也不亮。按按键没反应,电源供电12v是13.6v,5v正常,把高压板供电断开开机也没反应,驱动板的1084输出是3.3v正常。1084接一个DH35像1117那样的输出电压是2.46v不知道是不是正常,测开关电压是2.16v,按开关是(主芯片和开关通过一个101电阻)相连电压有变化,断开开关直接短接驱动板的开关脚也没反应,MCU是SST25LF020A8脚的,是不是程序坏了,没有24c16之类的ROM,这个机器的屏接口是双36软排线的
TSUM17AWK-LF-1 MCU 型号  SST 25LF020A
AOC 912SW+ T96MM5MYH4ACNNJ TCL tft19w80psMCU 型号 SST 25LF020A TSUM17AWK-LF-1.rar
46.91 KB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
