查看: 4881|回复: 11
三星R58不开机,有谁能告之下IO H8S-2110B 的工作条件
发表于 2011-8-11 09:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图为上电时序和IO   H8S-2110B         5脚6脚有3.3V   8 9 36 37 59脚有3.3V供电.1脚是KBC3_RST#有3.3V.  7脚和52脚是KBC3_PWRSW#有3.3V ,开关是好的,按下开关3.3被拉低.53脚不出KBC3-PWRBTN#,3.3V没有低电平这一过程,强制拉低也不行,不开机.49脚KBC3-rsmrst# 有3.3V.有朋友说87脚PLT3_RSTF#在待机下有3.3V ,我量了下没有,时钟也应该起振了,我拿镊子干扰有电压跳变。剩下的就不知道还有哪些工做条件了。
发表于 2011-8-11 09:30:19 | 只看该作者 �
很难看的懂啊
发表于 2011-8-11 09:31:35 | 只看该作者 �
这IO似乎是带数据的,实在不行可以从南桥先动手
发表于 2011-8-11 09:43:43 | 只看该作者 �
学习了,期待中
发表于 2011-8-11 09:47:03 | 只看该作者 �
EC工作条件,供电,时钟, 复位,还有一个重要的,ACOK/ACIN这一个信号,这一个信号我们容易略掉的,如果条件都正常的话,当然换EC了。还有一种情况是BIOS参于开机的,如果说BIOS程序不正常的话,它有可能内部程序可以改变EC的PIN的定义的。
发表于 2011-8-11 10:10:14 | 只看该作者 �
这机子的BIOS 在南桥和EC的中间,EC好象是有程序的,没一样的板子。供电我知道有,时钟是哪个脚啊,复位好象也有了。复位是不是KBC3_RST#啊 ?
发表于 2011-8-11 10:24:27 | 只看该作者 �
把EC的那个脚调起来看下啊    看是EC问题  还是南桥拉低了那个信号啊
发表于 2011-8-11 10:42:08 | 只看该作者 �
一般那个PWRBTN#这个信号应当有个上拉的吧!南桥要收到的时高低高跳变吧!
还有,那个睡眠开关,会影响到PWRBTN#的发出吗,南桥也有可能拉低这个信号,待机时的EC工作电压都满足了吗?南桥的3.3VSUS和5VREF待机条件满足吗,有可能上拉电压就来自于南桥的待机电压呢!
另外,为支持网络唤醒功能,待机时还会跟网卡有通讯!
以上纯属个人猜的!仅供参考!
发表于 2011-8-11 14:59:55 | 只看该作者 �
我也修到个和LZ相同故障问题的R458。只有一点不同,就是49脚KBC3-rsmrst# 没有3.3V。订了2个新的H8S2110换了待机都没了,程序应该是有的。LZ的机子解决掉了吗?
发表于 2011-8-12 08:23:18 | 只看该作者 �
你的感觉还好修点,49脚有没有什么上拉的电阻啊?他好想是南桥给他的复位信号
发表于 2011-8-12 11:05:36 | 只看该作者 �
49脚没有上拉的电阻。这个脚可以确定是南桥给EC的复位信号吗?这样是不是有可能南桥是坏的?
发表于 2011-8-13 10:49:33 | 只看该作者 �
没图纸吗?EC的初始复位多为一电阻和一电容组成的,不会是南桥发出的
