查看: 2899|回复: 20
联想SL400 +5VSUS对地18~~~一般哪里坏!
发表于 2011-8-10 22:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-10 22:55:15 | 只看该作者 �
楼主这图子是ASUS代工的吧,,怎么跟华硕的一个样啊!!5VSUS电压主要为南桥提供待机电压!还通过转换成S3电压+5V和S0电压+5VS!!确定看看哪里短路了!
那有个JP点,看看是不是后级短路了!!
JP拆掉,1不短,2对地18~~~~我初步为认为是不是南桥,因为南桥有黑胶所以让大家确认下是什么问题  详情 回复 发表于 2011-8-10 23:54
发表于 2011-8-10 22:59:45 | 只看该作者 �
版主也会这么问题的?
再历害的人也会有不解的地方  发表于 2011-8-10 23:57
发表于 2011-8-10 23:14:06 | 只看该作者 �
还没得维修经验
发表于 2011-8-10 23:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-11 00:08:40 | 只看该作者 �
南桥,我肯定
真的吗? +5VSUS,好像连了多的地方呢~~  发表于 2011-8-11 00:36
发表于 2011-8-11 00:09:54 | 只看该作者 �
烧嘛!看哪里发热嘛
发表于 2011-8-11 00:48:28 | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2011-8-11 00:08
南桥,我肯定
l连了很多地方,你拿乔是IBM的吗,是的话80的把握是南桥
发表于 2011-8-11 00:50:50 | 只看该作者 �
南桥,我肯定
5V进那个内存供电芯片,不会是这个坏把,我修了个三星R428,故障和你一样,5V18欧姆,拆掉南迁,还是18,后来发现内存供电芯片坏了,拆除阻止正常
发表于 2011-8-11 01:16:35 | 只看该作者 �
先找到源头,是哪里发出来的,再一个一个把接点断开测
发表于 2011-8-11 01:42:09 | 只看该作者 �
应该还有别的JP 点。断断试试
发表于 2011-8-11 06:47:37 | 只看该作者 �
断开jp点  烧机   这个简单啊, 老师说过的,又没有大短
发表于 2011-8-11 08:50:36 | 只看该作者 �
加电烧一下,只要不超过5V就没事。
发表于 2011-8-11 09:14:40 | 只看该作者 �
控制电流,烧吧
发表于 2011-8-11 09:40:55 | 只看该作者 �
查该电压所到之处。
发表于 2011-8-11 10:10:48 | 只看该作者 �
   还是烧吧, 最简单的办法。
发表于 2011-8-11 10:40:25 | 只看该作者 �
都说烧,兄弟你怕啥
发表于 2011-8-11 11:43:57 | 只看该作者 �
跟着风烧一把。看看吧。
发表于 2011-9-3 16:55:55 | 只看该作者 �
查查它是与哪些地方相连的!再逐一跑线路!因为你这个是后级拉低了
发表于 2011-9-22 21:40:58 | 只看该作者 �
先查清了再动手,谨慎没有错!
