查看: 2606|回复: 11
宏基5570触发保护之简单维修
发表于 2011-8-10 15:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试待机0.06毫安+3VPCU +5VPCU正常 按开机键后待机0v 拔掉电源再接上待机0.003毫安 一时没有头绪 人在一边事都忙完了还得修啊 上电待机0.06毫安正常 触发之后又没了 放段时间只有待机又正常了,看了下论坛得到的结论是后级有短路 SUS电压正常 哈哈+3V短路了看电路图这个去的地方太多了 烧吧 只有显卡发热 上家修过73000的卡 以为是做短路的呢拆下来对着点位一测 显卡完蛋了 报价之类的就是后话了。
发表于 2011-8-10 15:16:33 | 只看该作者 �
能触发掉电保护的吧  肯定是后面的电路有问题嘛    拆了显卡,再看触发是什么现象  的
发表于 2011-8-10 15:35:14 | 只看该作者 �
往后面看~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-10 15:37:07 | 只看该作者 �
5570的板子, 待机只有0.01,你这0.06不正常
发表于 2011-8-10 15:38:08 | 只看该作者 �
0.06毫安  可调电源精度很高啊
思维说的是 0.06毫安 注意是 毫安。  发表于 2011-8-11 22:26
牛人啊,0。0几的还高,你 不是用的是0。几 的吧?  发表于 2011-8-10 21:31
发表于 2011-8-10 15:43:22 | 只看该作者 �
只有学习的份,没有说话的份!
发表于 2011-8-10 15:53:05 | 只看该作者 �
很明显的固障呀!~现在的显卡真是烂呀
发表于 2011-8-10 15:54:25 | 只看该作者 �
我最喜欢修短路的板
发表于 2011-8-10 15:56:35 | 只看该作者 �
显卡短了吧。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-10 21:23:18 | 只看该作者 �
嗯,这个学习楼主了
发表于 2011-8-10 21:43:30 | 只看该作者 �
应该是显卡,显卡短路了吧。
发表于 2011-8-11 17:12:33 | 只看该作者 �
找图纸试试,
