查看: 2560|回复: 11
HP 540 的机子 南桥给取下来了 电压还全部出来了
发表于 2011-8-10 10:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      手上毛多了点 见怪了
发表于 2011-8-10 10:36:22 | 只看该作者 �
EC控制上电的吗
发表于 2011-8-10 11:00:26 | 只看该作者 �
南桥取掉后,默认S3 S5为高电平吧,这样EC就可以发出电压开启信号。
发表于 2011-8-10 12:02:26 | 只看该作者 �
S3 S5外接有上拉电阻
发表于 2011-8-10 12:41:04 | 只看该作者 �
有些机器是这样的 没南桥照样上电
发表于 2011-8-10 17:03:34 | 只看该作者 �
今天也修到 540的  但是 是CPU没供电
发表于 2011-8-10 23:19:05 | 只看该作者 �
貌似这段实践论坛里很多HP 540修的
发表于 2011-8-10 23:27:42 | 只看该作者 �
  神奇了  从没遇到过这样的机子
发表于 2011-8-24 17:55:39 | 只看该作者 �
我的540 也是   vid0-6 都是 高电平   没有cpu供电    不+u供电正常   我已经把思路放在其它地方了,不准备继续找CPU 供电这方面了
发表于 2011-8-24 18:04:15 | 只看该作者 �
这破机器,坏的地方多,cpu,南北桥,网卡,都有修到,
发表于 2011-8-24 18:08:12 | 只看该作者 �
有些电压是出不来的吧
发表于 2011-8-25 23:21:35 | 只看该作者 �
绝对不可能,因为ICH还管着 SLP3 和SLP5 怎么可能全部电压都出来
