- 积分
- 418
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-27
- 精华
1.BENQ G900WD 故障:不通电。拆机测保险 桥堆 开关管 EA1530A对地无短路,于是加电测电压.输出端:12V由7V慢慢上升.5V由3V慢慢上升.按经验判断两个可能:1.EA1530A内部出问题,2.电压反馈问题 手头无EA1530A换.只能查反馈线路...把光藕.TL431之类都换了还是不行...就把全部废板找了一遍.终于找到一个EA1532A的..为了安全起见先查一下EA1530和EA1532的引脚定义对比一下再换,附图
这是在http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=195654(永夜の愿 )的贴来对比的....发现引脚不用.需要改....不过EA1532A的5脚要接地才有输出(悬空不接无输出)....直接改完后.加电测输出端:1:18V.2:6V...接上驱动板...顺利开机.
2.优派 17寸 故障不通点..拆机测电源板无任何短路.输出端无12V 5V 电源IC是SG6841D.按平时的经验..很多都是这IC坏导致无输出...直接换上..再次加电有了输出:12V 5V 直接秒杀了.....
