查看: 2442|回复: 19
主板犯难了,大家来帮忙!
发表于 2011-8-9 21:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高人:
      1.请问这个板是什么牌子和型号的?
      2.如何跳线?我把线拔了,现在按不上!
      3.这个主机现在不开机,CPU和电源风扇都不转,把内存显卡网卡硬盘光驱等全部短开,还是不转,测试电源没问题,请教高人!
杂牌的865PE,不过质量还好,  发表于 2011-8-10 21:28
是硬件的问题吧,开不了机吧,那又那么简单的,检测下开机电路的工作条件是否满足了。。  发表于 2011-8-10 17:00
发表于 2011-8-9 21:50:38 | 只看该作者 �
旁边有标注,找POWER,短接一下就可以开机了
发表于 2011-8-9 22:07:23 | 只看该作者 �
板子有标识,一般都有的
发表于 2011-8-9 23:32:12 | 只看该作者 �
可以从主板型号中查到
发表于 2011-8-10 09:05:31 | 只看该作者 �
楼主不是干维修的吧,连基本的组装都不会吗?
发表于 2011-8-10 09:08:10 | 只看该作者 �
我不是专业维修的!这个主板上什么都没写,没有任何标示,现在不知道板子是不是有毛病,短接也无法启动!
发表于 2011-8-10 09:25:41 | 只看该作者 �
请问这个板是什么牌子和型号的?
看样子很像是杂牌,一般正规的厂家都会把牌子标在板上面的,型号的话可以看北桥,一般北桥的型号就是主板的型号,如果是集成显卡的话有可能是845G或865G。
发表于 2011-8-10 09:25:53 | 只看该作者 �
板子有标识,一般都有的
发表于 2011-8-10 09:36:59 | 只看该作者 �
看来是刚学习的,什么都不懂,
发表于 2011-8-10 09:50:43 | 只看该作者 �
有万用表吗?测一下3.3v针和0v针短接就可以了
发表于 2011-8-10 10:51:04 | 只看该作者 �
我一直教导我徒弟说,拆的时候注意观察,看清楚了再拆,从来没人说自己装不上兼容机%……
发表于 2011-8-10 12:09:51 | 只看该作者 �
好好看看   那两个一齐绿的  好像是开关
发表于 2011-8-10 14:38:25 | 只看该作者 �
没办法短接,我都试了,我怀疑是板子有毛病,不敢确定!
发表于 2011-8-10 16:00:09 | 只看该作者 �
晕啊 老式的都这样 貌似是标准的插法
发表于 2011-8-11 13:38:10 | 只看该作者 �
量下插针的电压找开关啊
发表于 2011-8-11 15:13:24 | 只看该作者 �
找到3.3V的针脚,短接地线就OK
发表于 2011-8-11 15:17:57 | 只看该作者 �
量电压,一般有3.3V
发表于 2011-8-11 15:31:35 | 只看该作者 �
你这情况说的不够详细啊 你还把主板送到专业维修地方看看吧
发表于 2011-8-11 17:07:26 | 只看该作者 �
悄悄路过!别说我来过!
发表于 2011-8-11 18:35:51 | 只看该作者 �
板子上都有的标识的,在就只有用表打了电压了!
