查看: 6663|回复: 26
电源高压一体版的高压部分用通用高压条替换维修一例分享
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-9 16:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修这种显示器修的太多了 、
只要是一体板的高压部分坏 基本上十分钟就搞定了、
给大家分享一下吧
求加分
分不在多  关键是你觉得这个东西有用
首先找到一块可替换一体板高压部分的逆变器,有些电源板输出到高压部分的电压不是12V,有可能是14V或18V、20V,就需要买宽电压的逆变器,不然逆变器用不了多长时间就会坏。
逆变器的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有),首先确定电源线正极和负极,再根据跑线路确定开关控制线和亮度控制线
接着在一体板电路板上找到接高压部分的亮度信号、开关信号、电源和地,电源会有经过一个保险或者限流电阻,首先我们要断开保险或电阻并接入通用高压条,再接入通用高压条相对应的开关控制、亮度控制,地只需要接在一体板上电容的负极就行。
  按上面找出的各信号电源和地并相应接好,把新接入的通用逆变器合理的放在空处,并排好线路,做好安全保护缠上绝缘胶带,一体板高压部分的更换就完成了。
发表于 2011-8-9 19:58:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主这样接灯管,能行吗?
发表于 2011-8-9 20:26:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你的灯管高压延长线是用什么线代替的呢 能抗得住高压吗
发表于 2011-8-9 20:31:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你可以取下原板已损高压包及其余有碍安装的废弃元件 空出的位置完全可以放下高压条(稍短点那种) 而不必加廷长线了
发表于 2011-8-9 20:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还会用一点时间把不要的高压部分吹下来,以后大大有用。
发表于 2011-8-9 20:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正确的方法是安装在右面,去掉原来的高压线圈即可
发表于 2011-8-9 22:00:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼主分享经验,上次我修一个是把高压部分几乎换完了才好
发表于 2011-8-9 22:07:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞
这些刚开始修液晶时用的方法, 大部分高压板可以修复的
发表于 2011-8-10 09:01:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
恩  好主意
发表于 2011-8-10 09:05:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联达 发表于 2011-8-9 22:34
看  内部结构   是BENQ  17普屏 液晶吧
嗯  对,,,,
发表于 2011-8-10 13:56:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
     呃。。  一般没什么空间的话  都会把原板上的高压部分元器件取掉的。。。呵
发表于 2011-8-10 14:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压部分能修还修吧,这样对自己也有经验,搞不得才改高压条吧
发表于 2011-8-10 16:36:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种也叫修呀,换板不是水平呀
发表于 2011-8-10 17:07:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
俺们也是这么修的昨天弄了个电源高压驱动全换了哈哈
发表于 2011-8-10 17:32:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
部分显示器把高压部分给锯掉了 再直接换个宽电压高压板上去  感觉有点麻烦
发表于 2011-8-10 17:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我都是把原来高压板的12V直接断开,以后的原器件好的直接拆下来,拆下来的原器件价格也差不多是一块通用板的价格了。
发表于 2011-8-10 18:10:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以把原来的拆了,再把高压板放到拆过的高压线圈那个位置,就不用延长线了。
发表于 2011-8-10 18:28:11 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
把原有的高压部分拆掉,直接在空出的位置放下高压条。不用延长线,我都是这样搞。
发表于 2011-8-10 18:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  楼主 你现在用的高压条是俺们这淘汰的了  那种返修得多啊
发表于 2011-8-10 20:04:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加个高压条也就10来块成本 修高压还不累死 现在修电脑就是怎样赚钱好赚就怎样搞
