查看: 2528|回复: 10
求助三星R58
发表于 2011-8-9 15:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R58,开机三星标志出来,下面滚动条到一半就停了,也不能进bios,拆了硬盘可以进bios,换了新硬盘,能安装系统,用了几天又出现原来情况,有时候会进去,有时候就不能进,自检滚动条到一半就不动了,是什么故障
发表于 2011-8-9 15:36:11 | 只看该作者 �
我以前也修到过你像你这样的情况,要检查外设接口,外设没有问题的话,刷BIOS
发表于 2011-8-9 15:54:25 | 只看该作者 �
是不是南桥那边有问题呀 有没有查过呢
发表于 2011-8-9 15:55:44 | 只看该作者 �
三星的硬盘转接线爱坏。
发表于 2011-8-9 15:55:56 | 只看该作者 �
还没有开盖检查,想先问问大概是哪里会出毛病
发表于 2011-8-9 16:03:54 | 只看该作者 �
BIOS刷下看看。
发表于 2011-8-9 16:12:26 | 只看该作者 �
我觉得也是先刷BOIS看看。
发表于 2011-8-9 16:33:20 | 只看该作者 �
直接更换南桥就行了,不是BIOS的问题
发表于 2011-8-9 16:33:52 | 只看该作者 �
看来大家都建议刷BOIS,那就刷BOIS看看
发表于 2011-8-9 16:36:23 | 只看该作者 �
再问下,这机器最新的bios哪里有下载
发表于 2011-8-9 16:39:11 | 只看该作者 �
bios 南桥
