查看: 1696|回复: 14
主板维修求助
发表于 2011-8-9 14:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
各位大哥,小弟这里有一块技嘉8I945PL-G主板,刚开始的时候开机没反应,插上检测卡,显示的代码是FF。后来看了论坛的帖子,有人说是有一个6520的八角芯片坏了,但我找遍了整个主板都没有找到,包括9214、7120 、9202这些型号的八角芯片也没有。无奈之下,我就抹了些助焊膏在南桥上,加焊了一下,因为之前有型号的主板出现过这样的情况。结果还是不行,现在开机仍然是检测卡FF。我只知道有朋友会让我跑线路,但确实我不知道怎么跑,有朋友愿意说一下么?小弟坐等答案,谢谢各位。
发表于 2011-8-9 14:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这样修是不不行的
发表于 2011-8-9 14:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只吃鱼  不会捕鱼
发表于 2011-8-9 14:45:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2011-8-9 17:38:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一看二摸三打波 先南后北再脚座 再不行就是BIOS CLOCK
发表于 2011-8-9 17:39:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看下电压正常不嘛
发表于 2011-8-9 18:03:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看cpu的工作条件是否到位,
发表于 2011-8-10 11:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先目测一下主板外观 有没有烧的痕迹 再用万用表打一下各主要电压的对地阻值 接着量电压 时钟 复位 如果都正常 可以烧个bios资料
发表于 2011-8-10 11:28:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
0527-天鑫电脑 发表于 2011-8-10 11:23
先目测一下主板外观 有没有烧的痕迹 再用万用表打一下各主要电压的对地阻值 接着量电压 时钟 复位 如果都正 ...
谢谢你的指导。我是个菜鸟,我压根就不知道那个是时钟电路,那个是复位电路,能说下么?
发表于 2011-9-6 16:08:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
想修主板,一套假负载,一套打阻卡,是必不可少的
发表于 2011-9-6 18:24:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常么
发表于 2011-10-12 09:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那个可以用假负载也可以去找你那个cpu引角图。
发表于 2011-10-12 10:28:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
隔行如隔山啊
自己也要加油啊
发表于 2011-10-15 13:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-10-15 13:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下经年主板维修
