查看: 1943|回复: 9
HPTX2500要亮机电流大概要跳变几次
发表于 2011-8-9 10:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPTX2500要亮机电流大概要跳变几次,最后跑到好多就亮机,谢谢各位师傅了,我只要知道大概就行了,当然准确点更好谢谢了、、、、、
发表于 2011-8-9 10:31:56 | 只看该作者 �
一般的都是2次 第一次内存 第二次显卡    有的是三次
发表于 2011-8-9 10:34:14 | 只看该作者 �
能说说最后跑到多少亮机吗,谢谢
发表于 2011-8-9 10:47:21 | 只看该作者 �
一般是两次,第一次内存,第二次显卡,跑码跑到60基本就亮机了。
发表于 2011-8-9 11:10:15 | 只看该作者 �
我也在修TX2500, 如果你的也是广达的TT9,能否帮忙量一下PL1, +1.2V的对地阻值是多少?上管PQ2烧了,PU1, RT8204也拔了,但现在PL1的阻值只有24欧,怀疑南桥或北桥也挂了,谢谢
发表于 2011-8-9 11:13:59 | 只看该作者 �
这资料多的是!LZ仔细搜搜!
发表于 2011-8-9 11:44:47 | 只看该作者 �
最好的还是上诊断卡看一下
发表于 2011-8-9 11:47:31 | 只看该作者 �
大体上要跳个四次左右,因为其它的跳变我们是看不到的,正常电压开启到南北桥最为明显,这也是第一次,第二次就是内存,第三次就是显卡,第四次就是电流回跳,正常 的话这四次最为明显也算是分界点吧
发表于 2011-8-9 11:48:57 | 只看该作者 �
一般情况下都是4-5次!!
发表于 2011-8-9 16:06:57 | 只看该作者 �
楼主的意思是谁,手头正好有此好机的,一路跑的情况是多少,像我等手头没有的只能作罢了
