查看: 2334|回复: 12
sc1404 不工作
发表于 2011-8-9 10:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
TCL K40 不出 3 5V 待机芯片SC1404 可与1632代换
更换1632后 任然不出3 5V
22脚主供电正常
21 VL 5V输出正常
7脚ON5 28脚ON3都由21脚VL过来
此时28脚由VL经过10K电阻过来有5V高电平
7脚由 VL经过100K电阻过来 为0V
7脚不对地 电阻没有损坏 为什么7脚电压是0V
求解
附上电路图 TCL_K40图纸.pdf (542.62 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-8-9 10:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆C120  换R82为小阻值比如1K 2K等,再不行不要互换
发表于 2011-8-9 11:43:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆C120
就是了 撒
发表于 2011-8-9 11:43:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主现在把主板修好了没得嘛
发表于 2011-8-9 11:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那个C120要是漏电呢
发表于 2011-8-9 12:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
C120拆了还不行
发表于 2011-8-9 12:25:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正好在找这个机器的图纸,运气好呀
发表于 2011-8-10 14:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不是说了吗,拆掉电容啊
发表于 2011-8-10 14:42:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
断线的或者是电阻氧化了把
发表于 2011-8-10 16:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观望中,楼主解决没啊?
发表于 2011-8-11 00:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没修好 现在查出IO坏了 换上新的SC1404芯片发烫 没查出短路 郁闷了可能修不出来了
发表于 2011-8-11 00:41:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哈哈,这个我前天才修好一个,我的机器开始是不触发,Q51坏了,挨着那个三极管都坏了,IO的第二脚拉到了0V,在正常的状态下应该是高电平,换了IO好了,但是装机测了一会又不亮了,待机012  已是又拆机,发现3V5V没了,急都急死了,查到了SHDN没有,把他撬开也没,已是订货,换一个1404就搞定了,呵呵,楼主加油,兄弟们顶你哦
发表于 2011-8-13 05:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
差不多了 可能我换的SC1404有问题吧 都是料板拆的 拆两个症状都一样 就不修了
