查看: 3880|回复: 16
联想液晶型号 D222W 开久了从新拔插电源后马上接上后灯不亮无显示
发表于 2011-8-8 20:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想液晶型号 D222W   不管你开多久都能正常使用   但是用久了你把电源线拔掉从新接上就无显灯也不亮  拆了测没有输出电压
有300V  等到冷却后上电又能正常使用    换了芯片 大电容 和50V22UF 还是一样
懂的说看看谢了
发表于 2011-8-8 21:16:28 | 只看该作者 �
估摸着是不是温度过高呀!
发表于 2011-8-8 22:38:49 | 只看该作者 �
把所有的电容都换掉
发表于 2011-8-8 22:58:29 | 只看该作者 �
这个问题是 电源板
发表于 2011-8-8 22:59:10 | 只看该作者 �
换个场效应管试试,或是震荡芯片辅助供电电阻热了阻值变大,以至它电压电流不够启动
发表于 2011-8-8 23:08:20 | 只看该作者 �
是用的LD7575PS吗,看下第一角上这个电阻
发表于 2011-8-10 22:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-10 22:07:15 | 只看该作者 �
谢谢   我换了0.22的在测试中
发表于 2011-8-10 22:09:09 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2011-8-8 21:16
估摸着是不是温度过高呀!
应该是 最怕见到这样的事了
发表于 2011-8-10 22:10:14 | 只看该作者 �
wgq806907211 发表于 2011-8-8 22:58
这个问题是 电源板
是的不过不怎么懂搞好
发表于 2011-8-10 23:33:38 | 只看该作者 �
sky11208 发表于 2011-8-10 22:10
是的不过不怎么懂搞好
你这个机子搞好了没有啊,什么问题
发表于 2011-8-12 10:22:34 | 只看该作者 �
这种问题的板麻烦!
发表于 2011-8-12 12:18:37 | 只看该作者 �
这个问题没见过。楼主搞好没啊。给个答案啊。。想学习一下啊。
发表于 2011-8-12 22:50:57 | 只看该作者 �
还没搞的 正在修着没思路
发表于 2011-8-13 12:14:04 | 只看该作者 �
这也是经验啊!~象这种明显是温充引起的,就要对温度重点考虑了!~PWN的温度检测
发表于 2011-8-22 17:55:53 | 只看该作者 �
换个开关管和IC试试
发表于 2011-8-23 13:36:22 | 只看该作者 �
不懂修了换板了
