查看: 3195|回复: 16
QQ打不了数字可以打字
发表于 2011-8-8 18:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
QQ打不了数字可以打字,打数字是空格,在其他地方打就正常,重装无效
发表于 2011-8-8 18:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
下载一个别的版本
发表于 2011-8-8 18:23:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是机器中毒了。。。。。。。。
发表于 2011-8-9 02:15:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还有这样的事
发表于 2011-8-10 11:45:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
键盘坏了吧
发表于 2011-8-10 11:54:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
想你说的那种情况肯定不是键盘坏,我认为是qq系统坏了,你应该先杀毒,然后再下载别的版本的qq试试
发表于 2011-8-10 21:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好诡异的现象··没见过。系统重装过,QQ也肯定重装过,楼主是不是用的新的QQ的安装包呢》
发表于 2011-8-11 10:23:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先重起计算机后再登陆QQ,如果还是不行的话把输入法重新安装一次或者换成其他输入法,还是没有效果就看是不是系统问题。
发表于 2011-8-27 10:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计是中毒了,杀毒看看把,实在不行拿去重装。。
发表于 2011-8-28 16:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个版本试试吧
发表于 2012-5-29 14:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
安全模式下全盘杀毒吧?
发表于 2012-5-29 21:52:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没设置好,要么重装
发表于 2012-5-31 07:47:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况重装不能解决那么就是系统出问题了,
发表于 2012-6-8 22:14:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是软件冲突~可以重装系统看看,或者用完美卸载之类的看看有没有什么残余软件删除应该就可以了
发表于 2013-11-12 14:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    是不是有设置?还是键盘坏了
发表于 2013-12-3 10:38:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是中毒了、查毒看看、
发表于 2013-12-3 11:37:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是QQ程序问题吧
