查看: 4484|回复: 32
求助,求助,T42装N次系统,装显卡驱动就蓝屏。
发表于 2011-8-8 15:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     换过各个系统,只要装系统就蓝屏,换过内存,换过硬盘,主板也是刚换的。求高手,或者经历过的朋友回帖。万分感激。
第1 ,是显卡问题  发表于 2011-8-9 10:45
发表于 2011-8-8 15:59:48 | 只看该作者 �
第1 ,是显卡问题,第2是系统问题,,,,你可以用GHOST装,安装的时候先不装显卡,进系统后去官网找个驱动试试
发表于 2011-8-8 16:02:16 | 只看该作者 �
显卡容易虚焊,可以先加焊试试看。
发表于 2011-8-8 16:05:50 | 只看该作者 �
加焊显卡后试试
发表于 2011-8-8 16:30:45 | 只看该作者 �
无语了,楼主连主板也给换了,想没想过反CPU也换了,是不是你硬盘的模式没有改啊,症状是不是GHOST后到那个滚动条就蓝了哦。。。
发表于 2011-8-8 16:39:04 | 只看该作者 �
那就是你的系统盘问题了
发表于 2011-8-8 16:47:12 | 只看该作者 �
楼主都换过这些件啦 那就差cpu和光驱了,这两个我还真遇到过蓝屏的呀,
发表于 2011-8-9 09:41:26 | 只看该作者 �
这个方法用了,不行,装上驱动就蓝屏,
发表于 2011-8-9 09:47:33 | 只看该作者 �
换个显卡不就行了。现在显卡也便宜。。。
发表于 2011-8-9 09:48:37 | 只看该作者 �
270985121 发表于 2011-8-8 15:59
第1 ,是显卡问题,第2是系统问题,,,,你可以用GHOST装,安装的时候先不装显卡,进系统后去官网找个驱动 ...
换了不少系统盘,安装版的也试了,应该不是系统的问题。
发表于 2011-8-9 09:54:15 | 只看该作者 �
是显卡驱动不对吧!
发表于 2011-8-10 09:24:58 | 只看该作者 �
问题以解决,感谢大家的支持以帮助,我自己都不相信,换块硬盘就好了,做系统上显卡驱动正常,然后我做个镜像,恢复本机硬盘,解决,希望以后对大家起到作用,不只是显卡有问题。
是呀 到底怎么解决的  发表于 2011-8-13 11:11
你帖子开始就写了,换过硬盘了。?  发表于 2011-8-10 09:35
发表于 2011-8-10 09:29:46 | 只看该作者 �
以前给网吧装机,有台机子进系统很慢,后把别机的系统GHOST过来,后正常了
发表于 2011-8-10 09:34:28 | 只看该作者 �
换CPU,遇到过Cpu也蓝屏。
发表于 2011-8-10 10:06:50 | 只看该作者 �
换个驱动试试
发表于 2011-8-10 11:15:03 | 只看该作者 �
你 还是刷BIOS试 试吧,可能是他的问题
发表于 2011-8-11 21:43:44 | 只看该作者 �
不是已经换过硬盘了吗?是没有换好的硬盘吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-12 15:17
发表于 2011-8-12 15:18:07 | 只看该作者 �
所以说换零件也要看看是否是好的 不然又要走很多弯路
发表于 2011-8-12 16:00:16 | 只看该作者 �
这种问题不是硬件的,是驱动安装的顺序错误,你去看一下他的安装顺序,会有提示的,我以前也碰到过这种情况不过不是这牌子,后来改变驱动顺序就好了
发表于 2011-8-12 19:17:17 | 只看该作者 �
把板拿去换嘛!哪里买的那里去换!最好把整机拿过去让他给你搞定测好!用得这样愁嘛?
