查看: 3250|回复: 3
神舟HP500不触发,控制ACOK_IN的PQ37的2脚D/C#,正常的时候应该是高还是低
发表于 2011-8-8 12:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
神舟HP500的机器。现在是不触发。电压不过PQ40。G极没控制电压。现在有个问题是控制ACOK_IN的PQ37的2脚D/C#,正常的时候应该是高还是低的。
那下边这个部分图纸里为了让ACIN信号到EC,是不是ACOK#这个信号应该是低电平。但是ACOK#这个信号是隔离保护芯片MAX8724直接发出来的。MAX8724满足什么条件才能正常输出这个信号呢?
发表于 2011-8-8 12:23:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   d/c#为低电平。BL/C#到EC里去的。BL/C#应该为高电平。
补充内容 (2011-10-8 20:37):
   错了,正常情况下BL/C#为底,电池电量底的时候为高.不好意思^
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 09:31
发表于 2011-9-4 09:01:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常应该为高,你查下那个VH28升压电路有没有问题
发表于 2011-9-4 09:34:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
同意楼上的,我上次修道一块QL6的主板,也是这个地方电压没有过去,后来查出是VH28的电压没有出来,楼主仔细查一下这个电路
