查看: 3533|回复: 9
asus f81s 上电不亮机
发表于 2011-8-8 11:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
收到F81S 笔记本,客户反映说摔了一下就不开机了,拆开检测后发现电源接口处底线断了,补上后上电大短。加电烧发现风扇旁边电容很烫,更换新电容后可以上电,电流停在0.9A左右,拔掉内存和CPU依然是0.9测所有供电均正常,CPU 北桥 显卡均发热,(个人理解应该是工作了。感觉是少了某个新号)没思路了,忘大家能给个建议,没有波波,不知道怎么测,期待大家的回复,谢谢。
发表于 2011-8-8 12:06:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补充一下,假负载测CPU供电 时钟 复位 PG都正常,在测内存的时候发现除了时钟电压没有0.00V之外都正常,跑电路发现此信号为 ICS 8009080(不知道是不是这个芯片型号,没有查到相关资料)芯片发出,这个芯片在北桥旁边。问下各位这个芯片的代换型号是什么?或者PDF也行,现在没法查此芯片的工作条件,忘大家给分析分析,谢谢
发表于 2011-9-5 17:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机的   头疼啊     我搞了好几天了没结果·············
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-5 17:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该 南桥坏了吧
发表于 2011-9-5 18:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个,我也不太清楚了,看结果吧 !
发表于 2011-9-5 19:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软启动问题最头疼了
发表于 2011-9-5 20:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你找份图纸啊,没晶振怎么可能是时钟
言之有理....  详情 回复 发表于 2011-9-5 21:47
发表于 2011-9-5 21:00:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有图纸你只有试着加焊一下南北桥了,供电应该没问题,估计是PCISTOP没到时钟
发表于 2011-9-5 21:47:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-9-7 18:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机下了 CPU 和内存不应该 在0.9
