查看: 4065|回复: 21
用台式9400GT代9300M G
发表于 2011-8-8 10:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的W7S,965芯片组,上9300M G显卡,G98的。开机六分屏。拆机后发现已有被加焊过的情况。就直接重做了显卡后还是6分屏。手头上没有G98的芯片。发现一张台式机的9400GT显卡上的芯片大小和电容排列和这个G98一样。就想试下能否代换 但这个9400GT的芯片为G86-218的。
焊下芯片后 ,原来这张卡是VGA不显,DVI加转接头后显示正常的
两个芯片的对比,因为用洗板水洗后,代号G86和G98那些都看不清了
还是那支土炮更换显卡后开机,见到LOGO了,也不分屏了
不上硬盘
用回原来系统,开机还是认回9300M G,NEXT,驱动正常安装。
鲁大娘和GPUZ
CPUZ认到芯片为G86,但我也不知道有没有G86的9300M。
最后正常工作两天交机给客户!!!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
周长宝 + 10 鼓励分享。
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-8-8 10:48:04 | 只看该作者 �
楼主敢不敢穿衣服。。。
你咋知道楼主没穿衣服?  发表于 2011-8-9 14:47
发表于 2011-8-8 10:51:52 | 只看该作者 �
这玩意好啊,台换笔,爽哦
发表于 2011-8-8 17:19:46 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,有机会也试试
发表于 2011-8-8 20:05:50 | 只看该作者 �
貌似是山寨的9300显卡
发表于 2011-8-8 20:42:33 | 只看该作者 �
真的行还是假的,真的我也试试,
发表于 2011-8-8 21:16:55 | 只看该作者 �
是不是真的啊
发表于 2011-8-8 21:27:07 | 只看该作者 �
还是楼主会做生意
发表于 2011-8-8 21:27:22 | 只看该作者 �
这个用可以吗?电流会不会大些呢?
发表于 2011-8-8 21:27:45 | 只看该作者 �
如果真的可以就爽了呃
发表于 2011-8-8 21:31:53 | 只看该作者 �
只能说明一个问题 有些台机的垃圾显卡 就是笔记本显卡改装的。
发表于 2011-8-8 21:33:21 | 只看该作者 �
真的也有可能这台式机显卡本身是9300刷了9400GT的BIOS,但这绝对是从这张卡上换过来后成功的。
发表于 2011-8-8 21:39:55 | 只看该作者 �
我的天哪 !这都可以   ,以前都没想过啊
发表于 2011-8-8 21:56:19 | 只看该作者 �
一直有这个想法,从来没有试过。
发表于 2011-8-8 22:33:11 | 只看该作者 �
我还是觉得这不可能
发表于 2011-8-9 08:43:21 | 只看该作者 �
这都可以,太奇葩了,楼主很有想象力
发表于 2011-8-9 09:41:02 | 只看该作者 �
我看见楼主的腿了,楼主值得嘉奖。小弟向你学习。弄的很通。
发表于 2011-8-9 09:45:53 | 只看该作者 �
这样也行。楼主你不怕型号不一样换上去烧别的东西。。。
发表于 2011-8-9 11:35:41 | 只看该作者 �
这是不是真的啊,楼主太厉害了。呵呵
发表于 2011-8-9 11:40:06 | 只看该作者 �
不得不说楼主很有创意 主办显卡还有什么型号和笔记本代换啊
