查看: 2413|回复: 13
笔记本的开机密码如何破解??
头像被屏蔽
发表于 2011-8-8 10:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的开机密码如何破解???大家遇到这种问题是如何解决的???
一个字 :刷!  发表于 2011-8-8 22:44
发表于 2011-8-8 10:50:31 | 只看该作者 �
用系统光盘或PE里面带的破解程序
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-8 10:54:53 | 只看该作者 �
楼主说的是 BIOS密码 还是硬盘密码 还是系统密码?
发表于 2011-8-8 11:01:58 | 只看该作者 �
如果是系统密码的话就好弄点,别的要刷程序解决
发表于 2011-8-8 18:39:25 | 只看该作者 �
现在的BIOS密码没那么好解吧?
发表于 2011-8-8 19:34:54 | 只看该作者 �
有的要刷BIOS,有的要换密码芯片,有的有通用密码,还有的用算号器。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-8 20:27:44 | 只看该作者 �
刷BIOS我大概知道一些,但是密码芯片不是太清楚,从图纸上能不能找到密码芯片啊??一般都是怎么样标注的???/谢谢!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-8 20:28:52 | 只看该作者 �
不好意思,怪我说的不够清楚,我说的是BIOS密码。各位一般都是怎么解的呀???/
发表于 2011-8-8 20:40:46 | 只看该作者 �
BIOS密码就要刷BIOS,系统密码用U盘就行了撒。论坛有个朋友发帖不是说找个密码表也行,你试试
发表于 2011-8-8 22:20:05 | 只看该作者 �
新机器有的密码是存放在EC里面的
发表于 2011-8-8 22:27:04 | 只看该作者 �
找同型号的BIOS
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-8 22:46:56 | 只看该作者 �
最好说一下是什么机器型号!这样太笼统了,每种机型都不一样!
发表于 2011-8-8 22:51:28 | 只看该作者 �
密码芯片 有93XXX,24XXX系列的  有的主板上有两个   其中一个是存放MAC地址的 另一个才是密码芯片        要注意啊
发表于 2011-8-8 23:31:10 | 只看该作者 �
ibm的是单独的码片,现在别的牌子的都是在BIOS一起的了
