查看: 2618|回复: 8
硬盘整数分区最精确的方法(实用技巧)
发表于 2011-8-8 09:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个对于追求完美的童鞋来说是必不可少的~
一般公式为:分区大小=(分区大小-1)×4+1024×分区大小
如果按照以上硬盘分区公式(X-1)*4+1024*X=Y 其中X就是你想要得到的整数分区的数值,单位是G,Y是你分区时应该输入的数字,单位是M。
按照这样的计算方法:
5 G=5136 MB
10 G=10276 MB
15 G=15416 MB
20 G=20556 MB
30 G=30836 MB
40 G=41116 MB
30G以内,输入上面的数据,如10G你输入10276,在Windows资源管理器里面显示的刚好10.00GB,而在管理工具-磁盘管理界面显示就是10.04GB,如果是40G你输入41116,那么在Windows资源管理器里面显示的刚好40.01GB。
因此上面的计算公式还不是很准确。
最精确硬盘分区的算法如下:
硬盘一般有255磁头,63扇区,故每柱面大小为:
512 byte x 255 x 63=8225280 bytes =7.84423828125 MB
如果要分40 GB,那么要40x1024 MB=40960 MB
需要柱面数为40960÷7.84423828125=5221.66
取整数既为5222个柱面
应分M数为5222x7.84423828125=40962.6123046875 MB
不管小数点后面几位都进1,也就是40963 MB,windows就认为是40 GB了。
这个方法NTFS和FAT32通用。
下面附10 GB到200 GB整10 GB递增的精确计算结果:
10 GB = 10245 MB
20 GB = 20482 MB
30 GB = 30726 MB
40 GB = 40963 MB
50 GB = 51208 MB
60 GB = 61444 MB
70 GB = 71681 MB
80 GB = 81926 MB
90 GB = 92162 MB
100 GB = 102407 MB
110 GB = 112644 MB
120 GB = 122888 MB
130 GB = 133125 MB
140 GB = 143362 MB
150 GB = 153606 MB
160 GB = 163843 MB
170 GB = 174088 MB
180 GB = 184324 MB
190 GB = 194561 MB
200 GB = 204806 MB
最后在Windows资源管理器中就可以看到一排华丽的整数:
发表于 2011-8-8 09:55:30 | 只看该作者 �
多谢。又学到知识了
发表于 2011-8-8 10:09:01 | 只看该作者 �
好东西,收藏了哦,谢谢!
发表于 2011-8-8 14:07:58 | 只看该作者 �
这个没什么好的。最多是那些 分区菜鸟,分多大的可能要搞错,10G和100G这要按多少,这里可以一目了然。
发表于 2011-8-8 15:07:22 | 只看该作者 �
随意分区就可以了~~但支持楼主一下~
发表于 2011-8-8 20:43:52 | 只看该作者 �
当然支持楼主     对顾客无所谓了 但是要在女朋友面前表现一下的人 最好学习下 嘎嘎
发表于 2011-8-9 09:09:09 | 只看该作者 �
好东西,收藏了哦,谢谢!
发表于 2011-8-9 09:15:48 | 只看该作者 �
支持LZ   感觉不错
发表于 2011-8-10 15:53:50 | 只看该作者 �
一般不会太纠结这个问题,不过还是谢谢楼主!
