查看: 2395|回复: 11
x61待机0.078
发表于 2011-8-8 07:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天晚上有点迷迷糊糊的,说的不清楚。今天总结一下,我手上的这块板子,x61。
待机0.078,开机0.64~0.66,关机后开始待机是0.03,稍微动下板子就变成了0.078,量各个信号都正常,3m,5m都有。ich_slp_s3,ich_slp_s4也都有。没有点位图,现感觉无从下手,大家帮忙给点思路
刚才开机后量了一下,cpurst信号正常1.05,   量cpuclk。 这几个脚电压都是0.3v
头像被屏蔽
发表于 2011-8-8 08:59:52 | 只看该作者 �
待机有点偏高,楼主说的ICH3 ICH4是什么东东
发表于 2011-8-8 09:53:19 | 只看该作者 �
不好意思,没写清楚,是slp信号。
发表于 2011-8-8 11:40:04 | 只看该作者 �
c197裂了,等我找到换上之后再看看
发表于 2011-8-8 11:52:43 | 只看该作者 �
如果待机那么高,3V 5V仍然是有的话,我觉得除了查3V 5V供电单元外,也应该去查查南桥和IO。然后可以开机触发的话,跑到0.6几,这个时候应该查查CPU的时钟和复位了。
发表于 2011-8-8 12:32:18 | 只看该作者 �
待机电路不正常,楼主重点查下这个
发表于 2011-8-8 14:00:54 | 只看该作者 �
0.078????电流表有这么长的吗
发表于 2011-8-8 14:08:23 | 只看该作者 �
回楼上,我用的是安泰信aps3005si,就有有这么长的,刚买的。
发表于 2011-8-8 14:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 14:43:22 | 只看该作者 �
电压偏高,有点不正常
发表于 2011-8-8 14:43:39 | 只看该作者 �
待机不对吧
发表于 2011-8-8 14:52:34 | 只看该作者 �
确实不对,板子上有个电容c197裂了,但是小弟我不懂这个c197是起什么样的作用的,跟待机有没有关系
