查看: 1514|回复: 2
acer 开机当机
发表于 2011-8-8 00:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER  4850  开机可以进bios  左右可调5个选项 第一个是时间  最后一个是退出嘛
最中间那个是安全
左边两个都可以调  右边两个也是可以调
就是不能调到中间安全来
要是一调到安全
机器马上就死机
这是个什么情况呢?有这款机器bios的朋友可以提供以下么
按经验来判断会不会是 安全设备之类的出问题了
但这机器又没有 指纹 摄像头貌似都没有 ,在bios貌似也认不到摄像头呀
有遇到过类似问题的 希望可以提供下经验
在此谢过了
个人认为重点BIOS和按键漏电怀疑对象  发表于 2011-8-8 08:04
发表于 2011-8-8 00:45:01 | 只看该作者 �
还真没有见过 等待解答
发表于 2011-8-8 03:13:50 | 只看该作者 �
刷bios
不行的话,换个新的bios
