查看: 3246|回复: 8
DELL 1525 不充电电路不太懂求高手
发表于 2011-8-7 22:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台DELL 1525的  此机器的充电芯片是MAX8731    芯片引脚如下图   22脚有主供电       2脚ACIN  交流电压输出 有2.5V   9,10脚有3.3V  11脚VDD有电压   13脚我不知道这个是干什么用的,请高手指教的地方,21脚LDO  有5V   重点来了,  LOOK!!!         第7脚不插电池有1.8V 插电池之后变为1.0V 有3个3.3V  这机器的故障是可以放电  不充电   也不显示充电   我就怀疑是可能是IO没有检测到电池,想干IO  但是我觉得昨不能盲修啊,第7脚的这个脚是干什么的呢?   重点来了,WATCH!!!     这两个是检测电池的么?    还是这个AC-IN#呢      不是很清楚?求解?
发表于 2011-8-7 23:13:40 | 只看该作者 �
求高手解答!!!在线等
发表于 2011-8-7 23:23:31 | 只看该作者 �
像你这种情况   怀疑I/O 就干   还有就是充电电路  简单说就是利用二极管的反向截止  其他的自己要确认   毕竟机器在你手上、、、
哦 我想查清楚再动手 信心较足  发表于 2011-8-8 00:33
发表于 2011-8-8 08:00:12 | 只看该作者 �
BAT_SDA 电池信息(SM总线) BAT_SCL电池时钟(SM时钟)对应电池接口的PBAT_SMBDAT1(主电池SM总线) PBAT_SMBCLK1(主电池时钟)
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-8 08:56:58 | 只看该作者 �
这个充电还真没见过 电池的SM总线怎么接连了充电芯片 难道电池信息直接由充电芯片读取?
发表于 2011-8-8 09:36:03 | 只看该作者 �
个人认为ACOK是适配器供电正常信号
发表于 2011-8-8 10:22:26 | 只看该作者 �
ac_in# 是交流电源,低电平有效
发表于 2011-8-8 11:54:19 | 只看该作者 �
还是看看acok这个信号,测量下这个信号组织这不正常
发表于 2011-8-8 13:04:14 | 只看该作者 �
BAT_SDA 电池信息(SM总线) BAT_SCL电池时钟(SM时钟)对应电池接口的PBAT_SMBDAT1(主电池SM总线) PBAT_SMBCLK1(主电池时钟)   说的很对,学习了。谢谢
