查看: 4710|回复: 8
hp cq40开机不显示
发表于 2011-8-7 20:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq40开机不显示,加焊显卡,还是一样,只能用电源适配器,
发表于 2011-8-7 21:07:57 | 只看该作者 �
什么数据都没。。这个等于没有说么。。。
发表于 2011-8-7 21:10:18 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2011-8-7 22:14:39 | 只看该作者 �
BIOS 刷下看看
发表于 2011-8-7 22:45:29 | 只看该作者 �
没说清楚,什么开机不显,然后加焊显卡,又用适配器可以,
发表于 2011-8-8 00:38:56 | 只看该作者 �
等于什么都没说。
发表于 2011-8-8 08:36:46 | 只看该作者 �
有些机器可以,有些不行的
发表于 2011-8-8 08:40:21 | 只看该作者 �
我修过一台amd 集成的,开机大小写一闪一闪的,做cpu座子好了
用了十天又是老样子,换了座子还不行,最终换北桥才好
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-8 08:48:20 | 只看该作者 �
楼主的意思是 用电池点不亮 只能用适配器才能点亮么?
