查看: 1999|回复: 13
一块映泰的775针945GZ的问题,求助
发表于 2011-8-7 20:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天开始正式的修板,发的帖子比较多,希望不会被误解成灌水,一块945GZ主板,不加CPU可以正常通电,加了CPu后一通电就断,再短接开关针还是亮一下就断,反复如此,不用拨电源。。求思路。
发表于 2011-8-7 20:44:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板保护。。监测CPU供电电路有无短路。。。确定你的U是不是好的。。
发表于 2011-8-9 13:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除短路
在看看是不是欠压保护
加焊桥试试
发表于 2011-8-9 15:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12短路了。上管
发表于 2011-8-10 00:26:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这样有3个问题,1主板12v短路,但你说不上u可以,那就不是了,2cpu烧短路了。。3电源坏了。。。。。。
发表于 2011-8-10 07:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换U或查U供电电路,看是否底座的事,
发表于 2011-8-10 08:21:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是是桥虚焊之类的,,,不是短路,,电压不够掉电有可能
发表于 2011-8-10 09:41:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
虚焊。。。桥  座子   芯片虚焊。换个U
发表于 2011-8-10 10:57:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电有短路
发表于 2011-8-10 10:58:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以连续开,不会是短路,可能是欠压
发表于 2011-8-10 11:07:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是哪里欠压引起的,我遇到过上假负责可以,上U北桥1.2V就只有0.6V了。
发表于 2011-8-10 15:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过,学习中。
发表于 2011-8-10 15:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电短路!
发表于 2011-8-11 09:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
12V不插`看看短不短
