查看: 4275|回复: 24
〖请大侠指点一下〗 ≮华硕 P5VDC-X≯ 『不跑码』
发表于 2011-8-7 20:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5VDC-X
上电 不跑玛。
CPU 内存 北桥 功电要怎么测呢? 数值又是多少才算正常呢?
测了一下南桥圆拄形晶振一脚电压0.7V 另一脚电压0.2V  南桥有点烫.
大侠指点一下啊!
你还是拿给专业维修的去修吧。。你这样是浪费时间又浪费精力  发表于 2011-8-8 11:15
发表于 2011-8-7 20:04:39 | 只看该作者 �
等待大侠们救活它了!!
发表于 2011-8-7 21:01:12 | 只看该作者 �
你连怎么测都不知道怎么救罗。。。。。
在说你有工具么?
发表于 2011-8-7 21:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 21:18:53 | 只看该作者 �
电压数值不是绝对的。。U供电。1.2到1.4
内存1.8.。。。外围供电3.3   上拉电压0.9
总线。1.2      桥供电1.5到1.8    显卡供电1.5左右。。
发表于 2011-8-7 21:36:51 | 只看该作者 �
南桥晶振 呢??
两脚有O.3的压差就行了。。  发表于 2011-8-7 22:02
发表于 2011-8-7 21:43:42 | 只看该作者 �
看到你回贴直接过来看一下,楼主,你很新鲜呢!
起码得说下有没有复位吧?
发表于 2011-8-7 22:02:01 | 只看该作者 �
起码得说下有没有复位吧?
我是菜鸟 我怕谁
没有复位
你们赶紧支下招给我啊 !!
没有复位就电压问题多,按五楼说的去测量吧.  详情 回复 发表于 2011-8-7 22:25
发表于 2011-8-7 22:25:30 | 只看该作者 �
长安电脑-北海店 发表于 2011-8-7 22:02
我是菜鸟 我怕谁
发表于 2011-8-7 23:48:34 | 只看该作者 �
先上假负载和内存打值卡测主板的各供电复位等有没有
发表于 2011-8-8 11:22:53 | 只看该作者 �
不跑吗的话 是不是复位正常 复位要是正常各个电压正常 你可以刷个BIOS看看 板子都可以开机了 南桥晶振就可以先不管它了
发表于 2011-8-8 11:26:02 | 只看该作者 �
晶震一脚有0.76V 另一脚只有0.16V 正常吗?
发表于 2011-8-8 11:55:37 | 只看该作者 �
直接点吧!把内存槽下面的,供电管换成好的,就OK
发表于 2011-8-8 11:57:49 | 只看该作者 �
你没看那片 主板颜色都偏重啦,两个都换掉
发表于 2011-8-8 13:40:55 | 只看该作者 �
接受你的想法。我试一下先!!!!
发表于 2011-8-8 14:52:04 | 只看该作者 �
怎么析没有怎么修的图片呀
发表于 2011-8-8 17:24:34 | 只看该作者 �
不会吧!基本的数值都不懂就修板
发表于 2011-8-9 11:42:59 | 只看该作者 �
MOS管型号:APM2054N  我没有这个型号的MOS管  可以用 APM2055N代用吗?
用55N03 45N03 都行,3055基本也能承受  详情 回复 发表于 2011-8-10 23:33
发表于 2011-8-9 12:25:54 | 只看该作者 �
楼主照片挺犀利,希望你能修好..开机-供电-时钟-复位
发表于 2011-8-9 12:30:14 | 只看该作者 �
可以,换了就行。南桥的压差有点不正常
