查看: 3667|回复: 21
HP NX6120公共端短路,高手指点,,,,,,,
发表于 2011-8-7 18:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接了一台HP NX6120的机子公共端短路,南桥很脏好像被人动过一样,会和南桥有关吗,指点一二,感谢了,和公共端有关的IC和MOS管我都查过了没坏,有谁遇到过这种故障吗,急,,,,,,
发表于 2011-8-7 19:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 20:09:33 | 只看该作者 �
电容易短路,请测一下 啊
发表于 2011-8-7 21:02:30 | 只看该作者 �
公共点和南桥没半点关系
发表于 2011-8-7 21:42:08 | 只看该作者 �
公共点短路用烧鸡的方法还是很快的
发表于 2011-8-7 22:36:06 | 只看该作者 �
楼主直接把主板的C57摘了看看........................
发表于 2011-8-7 23:03:16 | 只看该作者 �
公共点短路  一般是 电容 击穿 的多 ,还有就是 MOS管 击穿  ,供电芯片 短路 可以调一小电压  用手摸芯片 是否发烫   如果发烫侧芯片 供电脚是否接地短路
发表于 2011-8-7 23:13:18 | 只看该作者 �
电容也没多少个,一个个拆吧
发表于 2011-8-7 23:35:53 | 只看该作者 �
烧一下,应该能确定问题
发表于 2011-8-9 11:24:45 | 只看该作者 �
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还是很烫,请问各位大哥3V,5V主控IC发烫换了还是发烫,还有那里会引起它发烫,会不会我的焊工不行,但手上只有一个好的芯片,不知道怎么办了????
发表于 2011-8-9 11:27:31 | 只看该作者 �
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还是很烫,请问各位大哥3V,5V主控IC发烫换了还是发烫,还有那里会引起它发烫,会不会我的焊工不行,但手上只有一个好的芯片,没有的换了,不知道怎么办了????
既然发烫, 就看看3/5后是否有短吧................  发表于 2011-8-9 12:29
发表于 2011-8-9 11:30:36 | 只看该作者 �
把3V 5V 上管和主控芯片同时拆了,看看电流多大!如果正常了,就是系统供电的问题!
发表于 2011-8-9 11:43:43 | 只看该作者 �
你想一下,公共点去的地方,其实不多的,你看一下,我想还是分段断开,烧的话,应该可以必免电损坏
发表于 2011-8-9 13:22:29 | 只看该作者 �
短路是最初级的问题了
发表于 2011-8-9 13:24:20 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-8-7 18:50
用烧鸡大法烧啊。在公共点加个小电压烧,那里发烫就是那里的问题了。
怎么个烧法
发表于 2011-8-9 13:27:01 | 只看该作者 �
公共端是只哪些地方。 我新手
发表于 2011-8-9 14:36:32 | 只看该作者 �
看看3V5V有没有地方短了,造成芯片发烫的。
发表于 2011-8-9 21:12:19 | 只看该作者 �
把芯片拆了,不用装回去,还可以上电吗???
发表于 2011-8-9 21:18:11 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2011-8-9 11:27
果真有一个电容短路了,拆了以为好了,一上电待机电流0。20,有点偏高,一摸3V,5V主控IC发烫,把它换了还 ...
阻值都正常,IC就是发烫,以前有修过一个待机0.24,后来一摸3V,5V主控IC发烫换了就好了,我觉得还是3V,5V主控有问题,可能要再调一个新的试一下,郁闷啊
发表于 2011-8-9 21:18:52 | 只看该作者 �
