查看: 8892|回复: 37
AOC 912SW+ 指示灯不亮修复一例
发表于 2011-8-7 17:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
液晶型号是 冠捷的912sw+
这个是驱动板的型号 715G2078-2-M  双排线的一个驱动板
今天接到此液晶一看电源灯都不亮直接插供电,一查供电都是正常的,驱动板上按键板上都是正常的,就怀疑是程序问题。到网上搜了一下发现此款液晶有通病程序有问题,后来找程序为发现此八脚的型号为25lf020 竖着的那个,找了半天程序不太好找,后来听一哥们说可以刷LV010的,就找了个010的刷了上去,OK了直接收钱。
AOC912SW(CPU U402 25LV010).rar (33.03 KB, 下载次数: 253)
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
kji8850 + 5 赞一个!
二当家de + 4 很给力!
发表于 2011-8-7 19:56:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是啊,驱动的程序是蛮重要,都正常了是要看看程序
发表于 2011-8-8 08:46:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这种液晶显示器,刷程序怎么刷呀,要拆下来吗?
发表于 2011-8-8 11:51:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
当然是拆下来刷了!
发表于 2011-8-8 12:03:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错!~我一般是用的时候才去找程序 ,量小
发表于 2011-8-8 12:06:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也留个备用,多谢LZ!
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-8 12:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是程序出错。。收藏备用。。多谢分享
发表于 2011-8-8 12:46:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问驱动程序怎么刷呢?
发表于 2011-8-8 18:30:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我前几天也修过这个故障。咱们论坛里可以搜到的这个程序。我就是在这里搜“715G2078-2-M"搜到的。
将25存储器焊下来,用我在网上邮的二十五元的USB编程器刷好的。 (当然一二百的编程器就不用这麽麻烦了)。   焊回去后,绿色的电源灯就亮了。此机通病。
发表于 2011-8-8 23:13:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
哥们25元邮的是什么编程器啊
发表于 2011-8-8 23:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是不是自制的那种啊,我看别人用过,不过每次刷都要把芯片焊上去,而且还只能刷这种小8角的
发表于 2011-8-9 17:26:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
z604099958 发表于 2011-8-8 23:13
哥们25元邮的是什么编程器啊
在淘宝网上买的。算运费还不到四十。刷“25”小贴片存储器,好用!我用它刷过这种机器,还刷过联想L151图像偏右,也是25存储器的事儿 。其实我主要用它弄小锅机顶盒。嘿嘿。
能刷几种芯片。  详情 回复 发表于 2011-9-25 14:07
发表于 2011-8-24 12:20:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能正常显示,只是指示灯不亮吗
发表于 2011-8-24 18:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
wa7133889 发表于 2011-8-24 12:20
能正常显示,只是指示灯不亮吗
电正常,灯不亮,不显示
发表于 2011-9-17 22:44:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷好一个,谢谢楼主提供资料。顶
发表于 2011-9-18 11:18:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果客户非要灯亮.咋整
发表于 2011-9-21 12:57:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我刷了后还是不能开机啊,郁闷。
发表于 2011-9-21 12:58:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
各个电压都正常,就是不开机
发表于 2011-9-21 14:51:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我买的isp 支持在线刷!
发表于 2011-9-21 19:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
zyc258 发表于 2011-9-21 14:51
我买的isp 支持在线刷!
支不支持不在线刷?
