查看: 3395|回复: 6
DELL e153fpc 电源板故障求救
发表于 2011-8-7 17:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不通电  拆开量  保险坏 桥对坏 管理芯片SG6841D 坏 开关管坏  检查其他元件 无明显坏的 更换好的元件后通电 量得电源板无电压输出  SG6841D第三脚电压5.4V 第七脚2V 其余的脚电压为0  换了几个SG6841D 现象是一样的  求助老师指点迷津!!
发表于 2011-8-7 18:58:49 | 只看该作者 �
问题依然没解决
发表于 2011-8-7 19:17:58 | 只看该作者 �
那个零点几的电阻有没有换啊。开关管坏了,这个也肯定是坏的
发表于 2011-8-7 20:21:05 | 只看该作者 �
说了再具体 点哈,电源供供有没有等等一些小的零件呢?
发表于 2011-8-8 10:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 10:45:54 | 只看该作者 �
400V大电容到变压器或者开关管之间的那个大电阻,0.33欧的,你找找看
发表于 2011-8-8 12:00:42 | 只看该作者 �
过流电阻,OUT脚电阻
