查看: 2375|回复: 4
哪位高手修三星主板强的。指点下小弟
发表于 2008-4-28 12:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
三星X11 不开机
待机电流 0.03A
有触发。不自检
最佳答案
查看完整内容
开机后查下各路的工作电压,哪路没有的就修哪路。你的这个问题先查下CPU和北桥的工作电压是否有。。。然后在查别的 如果各路电压都正常,则北桥的嫌疑最大了
发表于 2008-4-28 12:04:14 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-4-28 12:17:50 | 只看该作者 �
说的不够详细。触发后电流多少,能跑码么。如果这些情报都无法提供,那就无法给你答复
回复
发表于 2008-4-28 12:48:06 | 只看该作者 �
触发后电流上到0.4,双核机没法上跑卡。
回复
发表于 2008-4-29 14:35:22 | 只看该作者 �
公共点有无供电,如果有供电查系统,CPU。没有供电看下待机
回复
