查看: 3347|回复: 3
联想 E40开机掉电
发表于 2011-8-7 17:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天一同行拿来一台联想 E40说是不能开机。机子被摔过右边的USB接口严重走形。不过已被弄好。
不过它我先插上可调电源,可调电源上有0.03A待机应该没有问题,开机电流迅速跳到1.9掉电,好了知道了原因了(不是短路就是缺少某个供电)。拆机吧。拆完了在主板测了一下。没有发现短路。接着又测了一下供电。待机的3V和5V都出来了。又测了下其它的供电发现有两个大电感上没有供电产生。后来看了一下图纸发现其中的一个是电池充电的不管他在看另外一个
接着又测了一下这个芯片的工作条件都有了。心想不会是管子击穿了吧。又测了一下MOS管没有击穿啊!正开始头大的时候发现PQ34的D极没有电压。原因这个电压是VIN过来的。于是顺藤摸瓜发现一个PF3一端有18.5V的电压,一端没有。心里狂喜,换了上电,涛声依旧{:soso__1372774655896976052_3:},不过插上电源电流是从0~0.08反复的跳。看来刚才的那地方还有短路。发现保险边上的一个滤波电容击穿了。拆了上电不涛声依旧了好了。电源刷刷的直跳。{:soso__10680762296743134041_1:}
发表于 2011-8-7 20:01:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好了,我也发现了
发表于 2011-8-7 20:05:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主应该上传图片插入的
不是我的错。是这移动的网不给力,只能插入一张图片。上传第二张的时候就提示上传失败  发表于 2011-8-8 09:53
发表于 2011-8-7 20:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的挺好的的啊
