查看: 3609|回复: 14
七彩虹 改大供电。
发表于 2011-8-7 16:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 改大供电。    七彩虹C.G41TWIN 三相供电   因为上了Q6600 导致 72T02GH 坏掉。 不知道用那些管可以替换? 大家尽量讲多点。   还有能不能加大供电 是不是把全部72T02GH 换掉? 能换哪一种 是不是要三个一起换?
发表于 2011-8-7 18:12:13 | 只看该作者 �
以拆掉一相  可以用了  不过还是不够电 用Q6600
发表于 2011-8-7 20:06:31 | 只看该作者 �
还不是很懂
发表于 2011-8-7 20:46:27 | 只看该作者 �
楼主什么意思  说详细点吧
发表于 2011-8-7 20:48:06 | 只看该作者 �
供电都是芯片根据反馈来的信号来输出电压的。。
想增大电压。。就进BIOS设置超频。。。
你拆了一组供电。会导致另外两相超负荷运行。寿命不长的。。还是补两个场馆上去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拆掉一相供电确实可以使用,但是运行个几小时后可能其他两项中的MOS管又因负载过大而烧坏. 有亲自实验过. 还是补上去为好.  发表于 2011-8-8 01:33
发表于 2011-8-8 13:07:50 | 只看该作者 �
楼主是不是要搞研发啊啊,改电路,有点专业
发表于 2011-8-8 13:29:19 | 只看该作者 �
楼主想说的应该是电流吧,而不是电压吧。
发表于 2011-8-8 13:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的七彩虹用不了Q6600,楼主打算加电带起!摩托车装上飞机的引擎能跑过飞机么?
发表于 2011-8-10 10:07:19 | 只看该作者 �
我这有张MSI的板,3相的,拆了一组.自己用,没什么事
发表于 2011-8-16 18:16:43 | 只看该作者 �
已经  拆了一组  正常很多天了 交货。
发表于 2011-8-16 18:17:24 | 只看该作者 �
所以 就不改了 交货 算了 用E3200了
发表于 2011-8-16 18:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 18:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 12:57:07 | 只看该作者 �
能用就可以了。
发表于 2011-9-17 15:24:32 | 只看该作者 �
你好.请问下这板子的IO是什么型号..谢谢.
