查看: 6218|回复: 20
imio上网本不触发,此故障比较怪,不信进来看看,反正我信了
发表于 2011-8-7 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:imio上网本PC-HY01 (红)
          (深圳市恒嘉永盛电子有限公司出品)
故障:不触发,有待机电压3.3V,5V.待机电流0.02A
检测:1.发现内存坏了,
          2. 在测试开关条与主板之间的接口LED_CAP1时,不小心把16pin(18V)与15pin(GND)短路,冒火花了,再按开关居然开机显示了。我半信以为好了,心里也没有什么底,就先装起来,第二天又不触发了,先不短接,把KB芯片拖了一遍,还是不触发;再短接此两脚,又能开机显示了。
疑问:然道是SB不良,喜欢被电击?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-7 11:39:28 | 只看该作者 �
哈哈 南桥得心脏病了 得电击疗法
发表于 2011-8-7 12:45:17 | 只看该作者 �
那换个南桥试试呢
发表于 2011-8-7 12:46:08 | 只看该作者 �
报价是120元的话,就不要换南桥了
发表于 2011-8-7 13:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 13:02:22 | 只看该作者 �
开关条上的触发开关是不是高电平触发,就是一边19V一边0V,按触发开关两边都是19V,是的话就是开关条上有个三极管坏了,你看有没有这个管子。
发表于 2011-8-7 14:01:23 | 只看该作者 �
维修机器 发表于 2011-8-7 13:02
开关条上的触发开关是不是高电平触发,就是一边19V一边0V,按触发开关两边都是19V,是的话就是开关条上有个 ...
确实有三极管。
如图:
发表于 2011-8-7 14:59:04 | 只看该作者 �
开关条上有三个三极管,可现在能开机显示,没办法修,量到都正常,开关上是19V与0.25V,按下开关,0.25V跳变到18V,就触发了。靠近开关的地方有两个三极管。
发表于 2011-8-7 15:02:16 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2011-8-7 14:01
确实有三极管。
如图:
应该是PR163旁边的那个管子,跑线路看看是不是,量一下三个极的电压
发表于 2011-8-7 15:14:00 | 只看该作者 �
能不能找到EC的开关脚,直接触这里行不行呢?
发表于 2011-8-7 15:34:32 | 只看该作者 �
WPCE775LAODG是哪只脚触发?
发表于 2011-8-7 15:37:05 | 只看该作者 �
不行的,这样接的话单用电池是不触发的,只有外接电源才能触发
发表于 2011-8-7 15:40:45 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2011-8-7 14:59
开关条上有三个三极管,可现在能开机显示,没办法修,量到都正常,开关上是19V与0.25V,按下开关,0.25V跳变 ...
不要忽略了那个0.25V,应该是0V才对
发表于 2011-8-7 15:41:46 | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2011-8-7 16:02:28 | 只看该作者 �
报价很地道啊
发表于 2011-8-7 20:06:01 | 只看该作者 �
我们换南桥是180,嘿嘿
发表于 2011-8-7 20:11:08 | 只看该作者 �
加焊都要收120的
发表于 2011-8-7 20:15:28 | 只看该作者 �
这种上网本就是开关下板出问题不触发,你可以把开关板取掉,用万用表去触发没次都可以的,我修了5台这种都是开关板坏的
发表于 2011-8-7 20:31:04 | 只看该作者 �
那故障就比较好修了。跑18V到开关的线路。。我修过一样的板子,在这个接口边的一个电阻碎了
发表于 2011-8-7 20:58:02 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-8-7 20:15
这种上网本就是开关下板出问题不触发,你可以把开关板取掉,用万用表去触发没次都可以的,我修了5台这种都是 ...
现在机器一直能开机,等明天看看能否开,这垃圾开关板,有两个跳变电压,我量了很久这两点也跟不进KB。
