查看: 6858|回复: 50
dell屏显时是六分屏
发表于 2011-8-7 09:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台DELL笔记本显卡显示是六分屏,做了显卡后也还是六分屏,请问一下这种情况是不是显存坏或显存空焊所造成的呀,请各位指点一下.
外接也六屏不,,换个屏试下呢,显卡和屏都有可能吧..  发表于 2011-9-26 14:51
一般 是显卡的问题  发表于 2011-8-7 18:47
发表于 2011-8-7 09:49:48 | 只看该作者 �
那你就换个显卡吧!  确定显卡的问题!不行换个拆机的.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-7 18:47
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-7 09:51:53 | 只看该作者 �
分屏的就是显卡问题 99%
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 17:39
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-7 18:47
发表于 2011-8-7 09:59:37 | 只看该作者 �
问题应该很显示了啊!!
发表于 2011-8-7 10:07:48 | 只看该作者 �
先给客户报风险,加焊,如不行发个全新显卡
我一般都是 这样  发表于 2011-8-7 18:48
发表于 2011-8-7 10:11:30 | 只看该作者 �
经验感觉都是显卡造成的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 23:29
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-7 18:57
发表于 2011-8-7 11:09:30 | 只看该作者 �
先加焊一下看看,一般是显卡问题了
发表于 2011-8-7 11:16:51 | 只看该作者 �
楼主注意哦。。。有时候屏出问题也会6分屏哈。。。
对 不过还是显卡多 我很少碰到屏的问题  发表于 2011-8-7 18:58
发表于 2011-8-7 11:19:39 | 只看该作者 �
没见过屏会引起6分屏的.
索尼的见过两分的  发表于 2011-8-7 18:59
发表于 2011-8-7 11:25:58 | 只看该作者 �
联想Y450六分屏,最后是显卡的问题,楼主换显卡试试。
发表于 2011-8-7 11:33:44 | 只看该作者 �
分屏 一般是现存的问题比较多
不可能,你说反了!  发表于 2011-9-5 17:05
发表于 2011-8-7 12:36:52 | 只看该作者 �
应当是显卡,你接心片
发表于 2011-8-7 12:37:49 | 只看该作者 �
我遇到DELL 机器6分屏的是屏幕不支持。要刷程序。
有些可能是因为码片  发表于 2011-8-7 19:01
发表于 2011-8-7 17:17:06 | 只看该作者 �
换显卡芯片 应该能解决
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-7 19:00
发表于 2011-8-7 17:32:57 | 只看该作者 �
大部分是显卡问题 我就修过是屏的问提 换个屏就ok了 但是这屏上其他机器 也是好的  最后换了屏码片 就ok了
有些也可以这样修 原来很多厂家为了节约成本 双6的屏用单6的屏线 你把那4组屏线加上就可以了 而且屏的效果还比原来好 但不建议这样改
哈哈 这样子啊 下次也试试  发表于 2011-8-7 19:02
发表于 2011-8-7 17:40:19 | 只看该作者 �
显卡可以先用风枪加热一下,装屏上去试下,经本就可以判断是什么坏了,不要急着BGA
发表于 2011-8-7 18:44:59 | 只看该作者 �
DELL的本子,象D620  D630  都是用630显卡的,基本上都是显卡造成的6分屏!
发表于 2011-8-7 19:04:00 | 只看该作者 �
换各 显卡吧  大多数可以解决  我都是干显卡好的  干吧 兄弟 别当心  就当心报价
发表于 2011-8-7 19:14:38 | 只看该作者 �
我知道dell的机器换屏通常要刷码片,不然不显或者亮度不能调节。
码片怎么刷啊  发表于 2011-9-5 18:18
发表于 2011-8-7 19:24:07 | 只看该作者 �
修过一台,加函好了。换一个吧。
