查看: 4019|回复: 9
谁有联想B460 EC KBC的程序 急需。。。。。
发表于 2011-8-7 08:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 独显   版号为LA46 DIS MB       机器不开机想刷个EC的程序,但没有找到.   那位有的话请帮忙传一个。谢谢
发表于 2011-8-7 08:53:01 | 只看该作者 �
EC的程序你能刷吗???
发表于 2011-8-7 09:23:44 | 只看该作者 �
这个主板有两个BIOS,EC有个单独的bios
发表于 2011-8-7 09:32:33 | 只看该作者 �
上次修到过一台进水的B460,也是EC的程序坏了,找不到程序刷。时间仓促就退机了。不过当时心里有个想法没有时间去尝试。就是去找一个使用同样EC的板子,将EC程序从BIOS文件里提取出来,然后刷到B460的EC ROM里面。EC的程序是128K的。。只是个想法,没时间尝试。有闲你可以试试。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-7 09:35:35 | 只看该作者 �
呵呵  看来你还不太懂EC CODE的原理 这个一个厂家一个样 一个机型一个样 你这想发绝对不会成功的
发表于 2011-8-7 10:54:29 | 只看该作者 �
未必不成功,兄弟有没有留意过EC引脚定义?其实在EC本体而言,大部分引脚都是单片机IO引脚,没有任何特定的功能作用,而这些引脚最后定义为开关或使能输出,完全由EC程序定义,可以见到的是这些EC如果型号及后缀一样的话,这些引脚定义都基本相同,由此可见EC的程序也是基本相同的,当然也不排除有例外,但我估计是少数
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-7 11:18:35 | 只看该作者 �
刀是镙丝刀 发表于 2011-8-7 10:54
未必不成功,兄弟有没有留意过EC引脚定义?其实在EC本体而言,大部分引脚都是单片机IO引脚,没有任何特定 ...
你这么说也不无道理不过事实证明 基本上程序都不通用 要不你可以试试 要是成功了的话就是很大的发现
发表于 2011-8-7 11:45:43 | 只看该作者 �
我却不这么认为。EC的程序是用来做什么的?是用来定义EC的引脚定义。如果两个板子上的EC工作原理和上电时序还有引脚定义都一样。他们的程序会是一样的。。
当然两个不一样的板子BIOS程序是不一样的,现在的EC程序大部分都放在BIOS程序里,其他部分的内容不一样,但是其中与EC程序相关的部分,有很多都是一样的。
只要找到相同厂家,相同品牌,不同型号的机器,而且使用相同的EC,那么从这个型号的机器的BIOS里提取EC程序来和原来的程序比对。难道提取不到相同的EC程序吗?
发表于 2011-8-7 11:49:08 | 只看该作者 �
时间是检验真理唯一标准,试验一下吧,我感觉有希望
发表于 2011-8-7 22:13:39 | 只看该作者 �
已修复了 ,顺便发吧程序也发上来。
EC.zip
353.35 KB, 下载次数: 274, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
