查看: 2655|回复: 12
[显卡维修]
求助:七彩虹7300GT 白金骑士 DDR2 256M满屏花!
发表于 2011-8-7 08:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,加焊过GPU,显存,更换过晶振,皆无丝毫改善.原来是供电的电容全鼓包了,结果换了以后还是满屏花,求大家给个维修思路!!!
显存颗粒是SAMSUNG的.
发表于 2011-8-7 09:06:41 | 只看该作者 �
一般GPU高温引起的故障比较多,加焊无果后,重植GPU修复率比较高。
就会这两下子啊?花屏的可能有很多,怎么的也应该先检查供电吧?然后再用软件检测。什么都不做,上来就干核心,和它有仇是怎么的?  详情 回复 发表于 2011-8-7 09:43
发表于 2011-8-7 09:43:37 | 只看该作者 �
貌似人家都查过了  发表于 2011-8-7 14:08
如题,加焊过GPU,显存,更换过晶振,皆无丝毫改善.原来是供电的电容全鼓包了,结果换了以后还是满屏花,求大家给个维修思路!!!  发表于 2011-8-7 14:06
发表于 2011-8-7 09:56:19 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-8-7 09:43
就会这两下子啊?花屏的可能有很多,怎么的也应该先检查供电吧?然后再用软件检测。什么都不做,上来就干 ...
同意楼上说的,我也是新手路过顺便学习下
发表于 2011-8-7 14:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全屏乱花,看不到字体,GPU问题是多点
发表于 2011-8-7 15:22:25 | 只看该作者 �
如果你加焊技术没问题,显存电压有问题。
发表于 2011-8-7 16:02:16 | 只看该作者 �
最起码用MATS监测下!
发表于 2011-8-7 17:58:16 | 只看该作者 �
供电正常不啦? 满屏花的供电占很大比例
发表于 2011-8-8 20:08:15 | 只看该作者 �
回三楼的,供电查过了,都正常,软件没测过,花得什么都看不清,我不知道用软件怎么测才好???
看不清的话就用盲测  发表于 2011-8-10 22:40
软件没有什么不同,看不清的话就哟娜韩国盲测的办法,最好先把检测命令做一个批处理,这样简单方便点。检测完后用一个好卡去看结果。  发表于 2011-8-10 22:39
发表于 2011-8-9 11:12:50 | 只看该作者 �
08年注册 的,应该知道有个搜索功能吧
发表于 2011-8-9 19:42:41 | 只看该作者 �
唉,算了,估计显存的问题了...
发表于 2011-8-9 19:45:31 | 只看该作者 �
zuqinhua 发表于 2011-8-9 11:12
08年注册 的,应该知道有个搜索功能吧
对,08年注册,是在的恩师的推荐下才知道贵坛,那时刚刚出徒,电脑发展是快啊,想想当时那几下子现在都用不上了,
只有当时的焊功还能用到现在,呵呵~~
发表于 2011-8-10 10:25:29 | 只看该作者 �
你还有个好师傅,我们好多都是无师自通,累啊
