查看: 3738|回复: 28
神奇的板、神奇的问题!来观看下
发表于 2011-8-7 01:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W62,
同行送来的,动过显卡、不触发
一看排线坏的,发了一条过来还是不触发。。。
测量、各大电感。发现显卡对地00 断开电感测, 显卡短路了。拆下来,不装显卡
直接强制用拉低EC开关脚 可以开机,各电压均出来,显卡1.0
换个新的ATI X1300上去。在打对地值!暴汗。还是ooo....莫非显卡坏的。。。。。。继续换,换了4个还是一样
显卡拆下来,就正常,装上去,对地,,,
现在不知道怎么办了,,,
图
发表于 2011-8-7 07:45:10 | 只看该作者 �
为什么不把显卡供电IC,下下对管,还有反馈电路都查下
发表于 2011-8-7 08:06:04 | 只看该作者 �
我以前也遇到过例如HPV6000这样的情况,北桥装上去就短,但是拆下来就没事,汗~
发表于 2011-8-7 08:10:58 | 只看该作者 �
确认一下是不是原来型号的显卡,有可能被上家换成现在这个显卡了,还有显卡脚位别放错了
发表于 2011-8-7 08:32:42 | 只看该作者 �
那肯定不是显卡短啊,应该是其他地方
发表于 2011-8-7 08:49:57 | 只看该作者 �
来看了;为什么要强制拉低呢;按正常开机键。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-7 09:41:34 | 只看该作者 �
显卡装反了吧
发表于 2011-8-7 13:08:04 | 只看该作者 �
显存也有可以吧,要不就是被一修哥做手脚了
发表于 2011-8-7 13:28:01 | 只看该作者 �
- -   暴汗   楼主 你都换4个显卡了   还不查电路  显卡肯定不会坏
发表于 2011-8-7 13:58:25 | 只看该作者 �
注意显卡的方向 还有显卡的型号
发表于 2011-8-7 14:38:06 | 只看该作者 �
有可能因为,电压高的问题,或者MOS管软击穿,引起,VOCRE电压高,烧坏GPU,,,楼主最好测试一下,那个电压是不是不稳定,否则上一个,烧一个,前提是没有装错方向和装错GPU!!
还有 一种可能就是,那个所谓全新的芯片,或许是良品,!现在笔记本的芯片来路真是一个很头痛的问题!
哥 取了显卡不短,取了正常 就是装上去不行,没有装反;显卡没换错  发表于 2011-8-7 23:09
发表于 2011-8-7 17:11:38 | 只看该作者 �
问题解决了吗?》??  多注意下 细节    有时候 其实就是一个小问题 被我们大家给搞发杂了啊!
发表于 2011-8-7 20:01:47 | 只看该作者 �
我的就是装显卡就短。显卡换了几个也短
发表于 2011-8-7 20:27:47 | 只看该作者 �
取了显卡还短吗??特别注意是不是被一修的做手脚了,把显卡后面的电容换成电感了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-7 21:11:24 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题或者装反了
发表于 2011-8-7 21:40:56 | 只看该作者 �
显卡应该不坏吧  为什么不先把电压都修好了再装显卡上午啊
发表于 2011-8-7 23:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 23:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 23:49:15 | 只看该作者 �
取了显卡,电流跳变不过显卡吗?
发表于 2011-8-7 23:54:35 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2011-8-7 23:49
取了显卡,电流跳变不过显卡吗?
过了什么意思?不过什么意思!求解
