查看: 4003|回复: 9
飞利浦107s76无图像白屏满屏回扫线
发表于 2011-8-6 21:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手:飞利浦107s76无图像白屏满屏回扫线,三强35V,G1  0.7V, G2  200V,视放80V、12V、5V供电正常,灯丝供电正常,视放块输入端三色都是1V左右,请教高手接下来还查什么地方?{:soso_e132:}
发表于 2011-8-7 23:59:05 | 只看该作者 �
木有人理我是不
发表于 2011-8-8 07:17:42 | 只看该作者 �
从G1向回检查,此电压太高了。
发表于 2011-8-9 23:26:29 | 只看该作者 �
咋就只有版主的答复,其他弟兄们呢????
发表于 2011-8-14 19:22:16 | 只看该作者 �
我已经修好嘞!感谢版主教导,但我估计您猜不到是故障点是什么地方(那地方出毛病的不多,尤其是品牌机)
楼主很有意思,我猜就是-200V电容爆了  发表于 2011-8-15 23:04
发表于 2011-8-15 12:08:10 | 只看该作者 �
G1电压应该是负30V至-50V,如果没有负压或负压太高就会造成满屏回扫线或白屏,看看高压包的那一脚有个反向的整流二极管,整出来的是负压连接到一个开关三极管上去了,出来的就是-30至-50V的电压至G1。查查三极管是不是有毛病,或是IC2至三极管B极的驱动电压有没有。
发表于 2011-8-15 22:17:01 | 只看该作者 �
qiaosan 发表于 2011-8-15 12:08
G1电压应该是负30V至-50V,如果没有负压或负压太高就会造成满屏回扫线或白屏,看看高压包的那一脚有个反向的 ...
虽然,我已修好,但还是要感谢这兄弟的回复,因为原理讲滴很到位,理论很扎实
发表于 2011-8-16 19:38:28 | 只看该作者 �
那里坏了,我刚好有一台故障好你一样的。我想换下高压包
发表于 2011-8-17 11:19:57 | 只看该作者 �
兄弟,让您失望啦,你看俺就那水平呀!!
发表于 2011-8-17 11:21:36 | 只看该作者 �
先测负压整流处有负压没
