查看: 3387|回复: 10
请问所有的分组供电IC的PG、EN脚的对地阻值都是四五百吗?
发表于 2011-8-6 21:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问所有的分组供电IC的PG、EN脚的对地阻值都是四五百吗?VCC主供电呢?我知道公共点的阻值是400多。如果公共点的阻值200多算不算正常?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-7 10:22:22 | 只看该作者 �
这个没有固定的参数啊 只能凭感觉吧
发表于 2011-8-7 10:24:10 | 只看该作者 �
没有固定值的,平经验
发表于 2011-8-7 20:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 20:48:38 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-8-7 10:24
没有固定值的,平经验
不会吧。那不是很判断。我看师傅修某个IC的EN脚无穷大。修好之后都是四五百的阻值。每次都是。。。。
发表于 2011-8-7 21:19:04 | 只看该作者 �
这个对地阻值不是都是400的,真正还要看电压
发表于 2011-8-7 21:39:15 | 只看该作者 �
5A大电流啊 怎么看得到电压啊  晕
发表于 2011-8-7 21:56:53 | 只看该作者 �
只要不是短路和无值就基本上正常
发表于 2011-8-8 20:15:42 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-8-7 21:56
只要不是短路和无值就基本上正常
有时候有问题的时候也会阻值偏低啊。
发表于 2011-8-10 15:26:11 | 只看该作者 �
Pasttense 发表于 2011-8-8 20:15
有时候有问题的时候也会阻值偏低啊。
仁兄,我说的是基本上!哈哈!像你说的这种情况不多
发表于 2011-8-10 15:29:14 | 只看该作者 �
不是固定的。。。~~~~~~~
