查看: 1652|回复: 2
T30 0190 报错
发表于 2011-8-6 20:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t30客户拿过来说接口有问题,我用我的适配器可以开,用她的不行,换了个适配器可以进系统了,同志们看到这里是不是以为我写完了,NO NO NO 突然没有电了,关机了,再开适配器和电池来回切换的声音,然后就报这个错误了,叫客户把机器留这里,单用适配器也会有这个电量低的报错,查-EXTPWR这个信号,(此信号是检测插入ac是否正常的信号)实测为高电平3.3V,正常的话插入适配器应该是低电平0v的,这个信号插入适配器为低电平,不插入电源,单放电池为高,查这个信号看下图
从上图看Q32导通拉低的话应该有个6V左右的电压实测没有查然+16vsrcK 只有12V看来是这一路出了问题了,
查到这里了,16V是从R870这个10欧姆的电阻过来 的,量阻值变大了,换之再量EXTPWR这个信号已经为低了,OK了
发表于 2011-8-11 22:34:24 | 只看该作者 �
学习学习了,呵呵。
发表于 2011-8-11 22:41:09 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
