查看: 4780|回复: 24
HP4411S 装系统中掉电,开机硬盘灯就一闪一闪
发表于 2011-8-6 18:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给位师傅帮忙啊,4411s今天装系统,装完之后重启动,就不显示了,硬盘灯一闪一闪的,电流到0.7和0.8之间跳变,诊断卡也来回跳变,0f-od-1d    客户拿过来是点的亮的,不知道是不是BIOS坏了,求救啊  显卡也汗过了
发表于 2011-8-6 18:21:57 | 只看该作者 �
硬盘引导文件坏了吧
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 人家都不显示了!
发表于 2011-8-6 18:28:08 | 只看该作者 �
是不是加载显卡 显卡挂了哦
发表于 2011-8-6 18:30:17 | 只看该作者 �
我可以肯定地告诉你是BIOS坏了,因为我前两天刚修了个这样的机子,故障一样。
发表于 2011-8-6 19:03:32 | 只看该作者 �
最后是怎么解决的 ?
  难道是 BIOS 坏??
   我觉得要不是掉件了 要不就是 硬盘本身的问题  先换硬盘试试  再下图纸看件
发表于 2011-8-6 19:17:04 | 只看该作者 �
刷BIOS……
不行的話,
換顯卡吧
发表于 2011-8-6 19:29:01 | 只看该作者 �
等结果,我觉得会不会是硬盘或者BIOS,
发表于 2011-8-6 22:13:33 | 只看该作者 �
哎,明天刷个BIOS 运气真是不好,修不好就要赔班子了,我就是进BIOS设置了一下,重启就不显示了
发表于 2011-8-7 11:05:35 | 只看该作者 �
哥有CPU没有?试试出结果
发表于 2011-8-7 11:36:01 | 只看该作者 �
是amd 芯片组 还是intel 如果是amd芯片组  北桥的可能性大  如果是intel bios的可能性大
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-7 11:36:34 | 只看该作者 �
处理下内存 似乎是在反复检测内存
发表于 2011-8-7 11:43:40 | 只看该作者 �
应该还是显卡这部分的问题
发表于 2011-8-7 13:56:52 | 只看该作者 �
4411S是INTEL芯片组,这种情况必然是BIOS,刷正确了就OK
发表于 2011-8-7 14:14:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-7 14:18:04 | 只看该作者 �
帮顶....等结果出来看看啥问题到底
发表于 2011-8-7 14:40:48 | 只看该作者 �
刷BIOS把,这是BIOS程序搞丢了
发表于 2011-8-7 15:45:05 | 只看该作者 �
学习,座沙发
发表于 2011-8-7 16:00:02 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏是通病
发表于 2011-8-7 16:11:38 | 只看该作者 �
楼主弄好了吗????  有没有刷下BISO 试试?  我感觉也可能是BIOS 坏  !
发表于 2011-8-7 17:18:47 | 只看该作者 �
刷个bios吧
