查看: 4825|回复: 4
H-DPRSTP#请教是什么信号,什么意思
发表于 2011-8-6 17:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 541笔记本,拿过来CPU,CPU供电芯片都坏了。换了CPU供电芯片后,发现电压只有0.9V左右,上CPU后电压一样,但是开机能显,过LOGO后就黑屏
而且换几个CPU 供电芯片,其中有一个不上CPU,CPU供电为1.5V,上CPU就掉电
最后,对料板发现,H-DPRSTP#这个信号短路,换了南桥后,故障排除。但不知道是什么信号,在线路中起什么作用的
发表于 2011-8-6 18:04:29 | 只看该作者 �
工作电压条件之一,深度停机信号
发表于 2011-8-6 19:48:07 | 只看该作者 �
深度睡眠信号,控制CPU电压信号之一
发表于 2011-8-7 11:07:24 | 只看该作者 �
深度睡眠,从南桥发出
发表于 2011-8-7 11:17:45 | 只看该作者 �
深度休眠 SB出
