查看: 1935|回复: 6
在线求助。。。
发表于 2011-8-6 16:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕P5GZ-MX 这个板子跑2A就卡住,不显示
有哪位指点一下呀
跑码都是正常跑下来的
发表于 2011-8-6 17:04:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做北桥试试吧
发表于 2011-8-6 17:06:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-8-6 17:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
[b]郁闷   肯定是先测电压啦  内存电压  南北桥  CPU电压正常不  如果电压正常先看看U座锡焊没有再则查时钟I/O网卡
发表于 2011-8-6 17:21:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
紫竹萧萧夜 发表于 2011-8-6 17:16
郁闷   肯定是先测电压啦  内存电压  南北桥  CPU电压正常不  如果电压正常先看看U座锡焊没有再则查时钟I/O ...
基本条件都满足了,这个板原来是起振不稳定的
后来修好客户拿走了,过了半个月没用就这个鸟样了
发表于 2011-8-6 17:21:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2A为显卡不过,加个PCI显卡试试!
发表于 2011-8-6 18:26:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
m888m 发表于 2011-8-6 17:21
2A为显卡不过,加个PCI显卡试试!
加过了,还是一样
而且测试卡上的BIOS灯跑到2A就常亮了,跑到2A就不能关机了
