查看: 2564|回复: 2
[显卡维修]
昂达7300GT 128M 求一芯片解释
发表于 2011-8-6 10:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    有个昂达7300GT128M的显卡,显存还有GPU都无供电,此卡是两个APW7065控制MOS的,测量两个IC的VCC和BOOT都有11V多的电压,感觉应该工作了,但是UGATE和LGATE无输出电压,我换了两个IC但是也不行,我用7210代换的,这两个IC是在卡的背面,我发现在正面还有两个IC,分别是 (4446   bd7f147)另一个是(4468   BA7F2A) 也是八角的IC,但是我不知道它是干什么用的,只是这其中一个连接APW7065的第二脚,我不知道这两个芯片是什么芯片,起的什么作用,我看一般显卡上都有这两个IC,不知道是个什么用的,请知道的朋友们说一下,谢谢!
补充内容 (2011-8-14 18:46):
《已解决!》不需要回复了!
发表于 2011-8-6 14:42:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
7065坏的多,直接换不就得了?
发表于 2011-8-6 18:54:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这两个都是SOIC8封装的NMOS 脚位是这样
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sixuetian + 5 如果是真的那太好了。谢谢你朋友!
