查看: 8694|回复: 4
兆信RXN-305D 稳压器故障请求技术支持
发表于 2011-8-6 09:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
故障现象:
调节电压正常 调节电流也正常
但是接上机器 开机 跑电流的时候 只要超过2.8A的电流 就上不去了  也就停止供电了!
小弟的语言表达能力有限
不知道各位能不能看懂,
看懂的 说2句是哪里坏了? 最好是告诉我哪个元器件坏了 我直接换了就OK了
发表于 2011-8-6 09:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不知道 我这个问题发在这个板块对不对?
发表于 2011-8-6 11:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我晕了
到现在 一个人都没有来过
发表于 2011-8-6 15:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看过流保护的取样电路是不是有电阻变质了,也要注意它的稳压输出用的大功率三级管是不是性能不良。
支持楼上的   我想应该也是那样  不过  我们的 稳压电源坏 一般都不修了 配件难找
发表于 2011-8-7 10:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    过流取样电阻升值的可能性最大,但这个电阻要仔细测量。有必要取下测量,或模拟通5A电流计算一下。
