查看: 1865|回复: 11
T系列电路
发表于 2011-8-6 08:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB到底满足什么条件,从59p输出VCC3SW?望高手指教,有的说与温控无关,大家指教下,谢谢
TB要满足主供电VREGIN的主供电以及对它的一个检测电路BAT_VOLT大于2.9V就能产生VCC3SW,温控就是它所连接的TH_DET脚外的温敏电阻,这个脚大于0.5V就能引起SHDN#有效,这个信号又连接着VCC3SW,从而把3SW拉到地。  发表于 2011-8-6 09:02
发表于 2011-8-6 08:39:15 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 就可以产生了
口水贴和没说一样。  发表于 2011-8-6 09:04
发表于 2011-8-6 08:50:47 | 只看该作者 �
好像有关,我记的T60的键盘口有个温敏电阻,有一次客户说他自己清理机子,装上就不亮了。后来我就修。发现供电复都有就没有VCCS3W这个待机电压。芯片也换了。也不行。后来客户换板了。板子我存了下来。后来又有一个同行也拿了一块和这是一样故障的。最后我看看板子发现这个像电容长像的电阻一头掉了。最后装上就好了。 我给我的也拿出来了。一看呵呵也掉也所以当时也没看出来。换上一个就好了。
发表于 2011-8-6 09:19:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 13:29:06 | 只看该作者 �
VREG16  BATVOLT  还有振荡
发表于 2011-8-6 19:21:07 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-8-6 13:29
VREG16  BATVOLT  还有振荡
哪个震荡,发个截图好吗?几脚呢
发表于 2011-8-6 19:23:22 | 只看该作者 �
10脚 11 脚
发表于 2011-8-6 20:02:45 | 只看该作者 �
VCC3SW是对SHDN#信号的上拉电压,当SHDN#为低时自然会拉低VCC3SW.
发表于 2011-8-6 20:16:37 | 只看该作者 �
VCC3SW是对SHDN#信号的上拉电压,当SHDN#为低时自然会拉低VCC3SW.,这个说的可不对,SHDN#为低是拉不低VCC3SW的,中间有上啦电阻,这个电阻开路会造成-PWRSHUTDOWN这个信号为低,VCC3SW出不来查57脚看看有没有20V的电压,T4的是16V,还要看看54脚电压不能低于2.9V,55脚不能高于0.5V,高于0.5V为温控动作,可能是热敏电阻开路
是的,看的马虎了点,呵呵。不过机是开不了的了。  发表于 2011-8-7 07:12
发表于 2011-8-6 20:22:17 | 只看该作者 �
我 也有一台t43的VCC3SW不出来!
发表于 2011-8-6 20:37:08 | 只看该作者 �
9楼的回答有那么个回事了啊,
发表于 2011-8-6 22:06:12 | 只看该作者 �
论坛不是有发这样子的电路分析吗,讲的很详细啊
