查看: 5482|回复: 11
M190A1-02图像变的难看,有点像CRT显像管老化的现象
发表于 2011-8-6 00:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇美19寸的屏,图像怎么调就是不好看,很像CRT那种显像管老化的现象。不知道是不是大那个IC CM2709的问题。
用通用板测试一下,如果确定故障在屏,查下缓冲器。最好上个逻辑板的实物图  发表于 2011-8-7 10:12
发表于 2011-8-6 00:40:27 | 只看该作者 �
屏问题不大。这个故障像是对比度调的太高那样
发表于 2011-8-6 01:00:23 | 只看该作者 �
换驱动板试下吧
发表于 2011-8-6 01:00:58 | 只看该作者 �
重新写数据看看.
发表于 2011-8-6 01:53:59 | 只看该作者 �
驱动板,屏线,屏 都要查,,
发表于 2011-8-6 10:54:34 | 只看该作者 �
对比度调小点看看
发表于 2011-8-6 11:03:19 | 只看该作者 �
楼主你先确定是屏还是主板问题。。
发表于 2011-8-6 11:56:09 | 只看该作者 �
先确定是屏还是主板问题  估计是屏的问题。
发表于 2011-8-6 12:17:20 | 只看该作者 �
貌似好像是VCOM...或者GAM有问题
少灌水吧  发表于 2011-8-7 10:10
发表于 2011-8-6 22:16:38 | 只看该作者 �
是屏问题啊....
发表于 2011-8-6 22:46:50 | 只看该作者 �
应该是灯管问题!
发表于 2011-8-7 12:20:56 | 只看该作者 �
是屏的问题,换驱动板试过了。
